电气技术
塑壳断路器作为低压输配 电的基础元件 ,对于保 障配电系统和用 电设备 的安全、高效运行具有非常重要的作用。以微处理器为核心的测控系统构建的电子式塑壳断路器 ,在选择性、速动性 、可靠性和安全性等关键特性方面都远远优于传统的热磁式断路器 ,更加适应配电网络 日趋复杂 、用电设备 日趋多样性 的发展趋势 ,并为实现配 电管理自动化奠定良好的技术基础
CM1E电子式塑壳断路器用于交流50HzHz,额定工作电压至690V,额定电流至1250A的电路中作不频繁转换及电动机保护之用。断路器具有过载长延时反时限、短路短延时反时限、短路短延时定时限、短路瞬时和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏,并可提供低温至-40℃断路器。断路器按照其额定极限短路分断能力的高低,分为M型、H型二类。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短、抗振动等特点。断路器可垂直安装,亦可水平安装。
电子式塑壳断路器采用智能控制器取代传统的热磁式脱扣器 。智能控制器在供配电系统中的主要作用是对线路中的过载 、短路等故障进行检测和保护 。其原理框图如图1所示 ,采用电流互感器检测 主电路的电流信号 ,通过智能控制器完成有效的计算和逻辑信号控制 ;当智能控制器监测到故障电流后 ,在规定的时问内命令磁通变换器迫使断路器脱扣。该智能控制器包括整流电路 、信号 调理 电路 、电源电路 、微控制单元(MicroControlUnit,MCU)、脱扣电路 、MCU所需 电路 、人机操作界面和区域选择性连锁控制电路。
1.周围空气温度为-5℃~+40℃条件下运行。
2.安装地点的海拔不超过2000mm。
3.安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度。
4.污染等级为3级。
5.主电路安装类别为Ⅲ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅱ。
6.能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌的影响。
7.应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
8.应安装在没有雨雪侵袭的地方。
电子式塑壳断路器与普通塑壳断路器的区别
塑壳断路器MCCB只有电磁式和电子式两种类别。电磁式是指过载保护模块是由热磁元件组成的,也就是双金属片+磁线圈;而电子式是指过载保护模块是由CT/PT+电子元件组成的。
这两种保护模块都能进行长延时,短延时,瞬动保护,只是动作电流和时间精确度不一样而已。当然,价钱也差很远,预算多选电子式,反之,电磁式。
