怎么用lm2575t芯片_由12v转化为5v的电路图
应用电子电路
966人已加入
LM2575系列开关稳压集成电路是美国国家半导体公司生产的1A集成稳压电路,它内部集成了一个固定的振荡器, 只须极少外围器件便可构成一种高效的稳压电路,可大大减小散热片的体积,而在大多数情况下不需散热片;内部有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路 等;芯片可提供外部控制引脚。是传统三端式稳压集成电路的理想替代产品。
本文介绍用lm2575t芯片由12v转化为5v的电路。
基本原理
LM2575的内部框图如下图所示,该框图对应于TO-220封装的引脚。其中R1=1kΩ(ADJ时开路),R2分别 为1.7kΩ(3.3V)、3.1kΩ(5V)、8.8kΩ(12V)、11.3kΩ(15V)和0(ADJ),可以看出LM2575内含52kHz振荡 器、基准电路、热关断电路、电流限制电路、放大器、比较器及内部稳压等电路。
将稳压输出的电压接到反馈输入端的目的是同内部电压基准比较,若电压偏低,则用放大器来控制内部振荡器以提高输出占空比,从而提高输出电压。
lm2575t
lm2575t引脚及功能
lm2575t
引脚排列图
VIN:未稳压电压输入端;
OUTPUT:开关电压输出,接电感及快恢复二极管;
GND:公共端;
FEEDBACK:反馈输入端;
ON/OFF:控制输入端,接公共端时,稳压电路工作;接高电平时,稳压电路停止。
由12v转化为5v的电路图
lm2575t
这个是5V固定电压版本的电路图。还有一种是LM2575T-ADJ版本,可以输出可调电压,4脚内的基准电压是1.23V,输入到4脚的电压可以通过电阻分压器对输出电压进行采样。适当调整分压器电阻值,就可以得到所需电压。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lm2575t
