led电源怎么接线_led电源接线方法
应用电子电路
968人已加入
LED电源是电源中的一种,是向电子设备提供功率的装置,也是电源供应器。是通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置,这个装置就叫做整流电源,也叫驱动电源。把能提供信号的电子设备叫做信号源。锂电池、干电池、整流电源、信号源有时也叫做电源。电池分±级。
基本参数
输出电压调节范围---------±10%
电压调整率(满载)---------≤0.5%
输出过载保护---------110%-150%间歇模式,自动恢复
上升时间,保持时间---------50mS,20mS满载(典型值)
抗电强度---------I/P-O/P,I/P-FG:1.5KVAC,,O/P-FG:0.5KVAC,1min
工作温度---------0-40℃@100%,-10%@80%,50℃@60%
储存环境----------20℃~+85℃,20%~95%RH(无结霜)
安全标准---------符合GB4943,UL60950-1,EN60950-1
EMC标准---------符合GB9254,EN55022classA
散热方式---------空气自然对流冷却
重量---------0.95kgs/pc
led电源接线方法
LN就是220V交流输入,从市电接过来引出两个叉状端子接上,因为是单相交流电,L跟N随意接。
三横一竖是电源外壳的接地端,果然上一步插头用的是三头的那种,这个位置就接接地端,用两头的话这边放着没事。
COM+V就是这个电源的输出端,相当于这个电源的接地+12v(电源规格),拉出来接进你的电路就好了。
ADJ那个是用来调整输出电压的,比如输出应该是12V,实际输出12.5V这样子的情况,用螺丝刀之类的调整这里就行了。
