什么是通信电缆及用途_电缆接续和改接的区别
通信技术
40人已加入
通信电缆简介
通线电缆是传输电话、电报、传真文件、电视和广播节目、数据和其他电信号的电缆。由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。通信电缆与架空明线相比,具有通信容量大、传输稳定性高、保密性好、少受自然条件和外部干扰影响等优点。
是由多根互相绝缘的导线或导体绞成的缆心和保护缆心不受潮与机械损害的外层护套所构成的通信线路。如图提供了通信电缆的照片。在环境特别恶劣的地方,必要时在通信线缆护套的外面还可以安装防护层。
由多根互相绝缘的导线或导体构成缆芯,外部具有密封护套的通信线路。有的在护套外面还装有外护层。有架空、直埋、管道和水底等多种敷设方式。按结构分为对称、同轴和综合电缆;按功能分为野战和永备电缆(地下、海底电缆)。通信电缆传输频带较宽,通信容量较大,受外界干扰小,但不易检修。可传输电话、电报、数据和图像等。
工程通信电缆用途
用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输的电缆,是中国五大电缆产品之一。根据通信电缆的用途和使用范围,可分为六大系列产品,即市内通信电缆(包括纸绝缘市内话缆、聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内话缆)、长途对称电缆(包括纸绝缘高低频长途对称电缆、铜芯泡沫聚乙烯高低频长途对称电缆以及数字传输长途对称电缆)、同轴电缆(包括小同轴电缆、中同轴和微小同轴电缆)、海底电缆(可分对称海底和同轴海底电缆)、光纤电缆(包括传统的电缆型、带状列阵型和骨架型三种)、射频电缆(包括对称射频和同轴射频)。
通信电缆生产厂分布全国各地。中国除生产长途型通信电缆和市内话缆外,光纤电缆和聚烯烃绝缘综合护层全塑市内话缆也有了长足的发展,国内不少厂家和科研单位从国外引进技术和设备开始生产。中国每年有少量的聚烯烃绝缘聚烯烃护套全塑市话电缆销往港澳、东南亚及中东等地。
电缆接续和改接的区别
A:电缆与电缆直接连接的作业方式叫电缆芯线接续。方法有1纽绞接、2使用接线子、3使 用直接模块。
B:电缆与原有电缆、原有电缆与原有电缆在连接时,不终断或不影响用户正常通话和业务,先使用临时电缆复接后再接续,接续完测试无误后拆除临时电缆叫电缆芯线改接。方法有1 纽绞接、2使用复接接线子、3使用复接模块。
一般的接续指新放的电缆对接之类的,改接是指新放的和老的电缆接续,电缆的割接都是按 照改接的工日算的,高一点。 至于接线子和模块,那要按照实际的情况算的。你可以看领的材料单或者看设计。但现在光进铜退,接续模块的应该不多了。
1. 从定义上讲, 中继段测试是指局端至局端间的光缆测试。用户段光缆测试是指局端到客 户接入光缆的测试 2. 。从距离上讲, 中继段比较长,用户段光缆短。 3. 08定额没有长市之分,只按距离分档 引用别人的。我感觉主要的区别是计不计取偏振膜测试的问题。
2. 光缆中继段测试:是指对局端至局端,局端至接入网之间的全部传输介质的测试。它包 括中间网络设备及跳纤。一般按“双窗口”测试。 光缆用户段测试:是指对局端或接入网至用户端的光收发器或光模块之间的全部传输介质的测试,它包括中间网络设备及跳纤。
常用通信电缆接续套管有哪几种
通信电缆接续产品种类繁多,由于应用场合、形式和适用范围的不同,主要有以下几种。
我们简单介绍一下通信电缆接续产品。
1 、热缩套管
原理:利用加热改变其分子结构,从而收缩并挤压热熔胶填充至电缆与热缩塑胶之间达到密封作用。
结构:内层铝衬套、中间热熔胶,外表为热可缩塑胶,分歧利用分歧卡达到密封之效果。
特性:外表坚固、密封性能良好。
缺点:操作复杂(需加热),受天气、操作环境限制,容易失败且不易发现,易出现漏气进水。产品质量、施工工艺、后期受力都可能造成进水,因此不易划分责任。井下操作时,易对施工人员造成人身伤害。实际中,不管进口、国产都出现进水现象。
适用范围:各种充气或非充气通信电缆。
重复使用性:无。 透气套管1、原理:两端利用橡胶圈简单密封,底部预留两孔,如有水进入时从两孔处漏出。两孔处可和外界交换空气,避免内部长期受潮。
2 、透气套管
结构:圆柱体结构,分多进多出、单进多出等几种类型。
特性:操作简单,价格适中,可重复使用。
缺点:无密闭性,电缆容易进水和污染气体甚至电缆导致报废、障碍率高。
适用范围:适用于架空200对以下非充气电缆。在山区及丘岭地区由于安装时容易倾斜进水,易受洪涝灾害和污染地区也不建议采用。
重复使用性:可多次重复使用。玻璃钢套管1、原理:中间采用玻璃钢材料,两头用自粘带收口包封,底部留缝,可以和外界交换空气,避免内部长期受潮。
玻璃钢套管
结构:由玻璃钢材料弯曲而成,强度低
特性:操作简单,价格低
缺点:无密闭性,易损坏变形,电缆易进水、障碍率高。
适用范围:适用于架空小队数非充气电缆。易受洪涝灾害地区不建议采用。
重复使用性:基本不能重复使用。充油式组合套管1、原理:利用阻水油膏防水,外壳由塑料管制成。
4 、填充套管
结构:内部采用阻水油膏对模块及接线子进行包扎,外部采用塑料件组装。
特点:原理、结构简单,阻水效果好。
缺点:价格昂贵、维修不便。
适用范围:只适用于非充气电缆。
重复使用性:可部分重复使用。机械式套管 1、原理:通过模具制成的定性组件,进行组装。
5、机械式套管 热缩套管
结构:一般由壳体、堵头、密封胶条及胶带、紧固螺钉构成。
特点:坚固、不用喷灯。
缺点:价格昂贵、工程及维修不便。
适用范围:根据接头盒而定。
重复使用性:可部分重复使用
