p1.5小间距led显示屏价格分析
光电显示
1078人已加入
一、P1.5小间距LED显示屏定义
指点间距为1.5mm的室内全彩LED显示屏,常见的型号有P0.8、P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P1.5、P1.5、P1.5,其中1.5最为常见,P1.2到目前位置,国内就做过一块,P0.8还在实验室,处于研发阶段,并没有量产。
现在逐步取代LCD和DLP,在安防监控、视频会议、广电传媒等领域发挥越来越重要的作用,是目前的显示屏器件。根据行业分析,未来几年,市场份额将达到1000亿人民币。
二、P1.5小间距LED显示屏优点
1、室内P1.5显示屏超小间距,高像素密度的高清LED显示屏,适合室内超高清近距离观看显示;
2、P1.5LED色域广,色彩均匀,对比度高,高灰高刷、广电级超强稳定性;
3、先进的研发技术和可靠的组件确保其出色的高灰阶和高刷新率;
4、P1.5显示屏160°超宽视角,使观看者在各种角度均能获得优质显示效果;
5、P1.56显示屏可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接,呈现完美无缝视觉效果;
6、压铸铝框架设计、屏体超轻、超薄、省空间,省成本且时尚美观;
7、P1.5全彩LED显示屏采用压铸铝材质提高了散热性能,延长箱体使用寿命;
8、可靠性高,使用寿命长,维护成本低。
三、P1.5小间距LED显示屏参数
显示屏
发光颜色发光强度主波长
红色(测试条件:20mA,1.5V)35mcd624nm±5
绿色(测试条件:20mA,3.0V)50mcd520nm±5
蓝色(测试条件:20mA,3.0V)10mcd465nm±5
LED型号SMD1010
点间距1.5mm
像素点组成表贴三合一1R1G1B
模组分辨率(宽×高)120点×180点
模组尺寸(宽×高)100mm×150mm
模组重量0.4kg
模组功耗70w
箱体分辨率(宽×高)240点×180点
箱体模组组成(宽×高)2×1
箱体尺寸(宽×高×厚)400mm×300mm×66mm
箱体面积0.12m2
箱体重量4.6Kg
箱体材质压铸铝
安装方式固定安装
屏体参数P1.5小间距LED显示屏
点密度360,000点/m2
亮度(色温6500K)≥1000cd/m2
水平视角/垂直视角160°/160°
有效视距≥2m
平整度≤0.1mm
发光点中心距偏差<3%
亮度均匀性≥98%
色度均匀性±0.003Cx,Cy之内
对比度5000:1
防护等级IP60
应用场所
系统控制参数
颜色处理位数16bit
灰度级别65536
驱动方式恒流驱动
扫描方式1/30
刷新率≥2000Hz
换帧频率50/60Hz
屏体色温3200K~9300K可调
亮度调节手动/自动/程控
校正支持亮度与色度逐点校正
控制方式同步控制
控制距离小于100m超五类双绞网线P1.5小间距LED显示屏
100m~500m多模光纤
500m~10Km单模光纤
输入信号模式AV/CVBS/VGA/DVI/
HDMI/SDI/DP
视频播放能力2K高清,4K超高清画面
屏体运行参数
峰值功率≤1200W/m2
平均功率350W/m2
工作电压AC:110V~240V(50/60Hz)
安全特性GB4943/EN60950
信噪比≥47
盲点率≤0.3×10-4,出厂时为0
失控率整屏像素失控率≤0.3×10-4,出厂时为0
区域像素失控率≤0.3×10-4,出厂时为0
平均无故障工作时间≥10000小时
LED典型寿命5万小时
运行环境温度-10℃~40℃
运行环境湿度10%~90%RH,无结露
适用标准CCC,FCC、LVD-CE、EMC-CE等依检测标准
四、P1.5小间距LED显示屏价格分析
主要由看以下几方面:
1:屏体可占据项目总投资60%以上,LED小间距屏体是由显示屏模组、电源、箱体、排线电源线组成。
2:控制系统这里采用威特姆的8000C2.0型号,主控制盒,发送信号至每块屏,使每一个像素点受控:*DVI输出,RJ45/光纤连接接口.*千兆网卡,DVI传输。*2输出口,支持最大分辨率:1024*1280.*标准主控盒和迷你主控盒两种。
3:安装配件最基本的配件是:计算机(台式电脑)、配电柜、音响功放(选配)、视频处理器(选配)等。
4.航空箱主要作用是更便捷的包装和运输
