绿色港口“神器”——安科瑞船舶岸电
船用岸电行业定义
船用岸电技术是指在船舶停靠码头阶段,替代传统的船上柴油发电机供电方式,转而利用陆地上的电力网络为船舶的电气系统提供能源。这一创新举措使得船舶能够在停泊时大幅度削减污染物排放,据数据显示,与使用柴油发电机相比,采用岸电供电可实现高达95%的颗粒物、氮氧化物以及硫氧化物减排效果,并且能够显著降低噪音污染水平,从而对港口及周边环境产生积极的环境保护作用。
船用岸电行业分类
船用岸电是指船舶在港口停泊期间,通过连接岸上的电源供应系统,替代船舶自身辅助发动机发电的一种环保措施。低压岸电是最常见的岸电形式,通常使用标准的岸电插座连接到船舶的电力系统,电压等级较低,一般为单相或三相交流电,适用于小型船舶或短时供电需求;中压岸电使用中压供电,通常在1kV至35kV之间,可以提供更高的功率和更长的供电距离,适用于大型船舶或需要长时间供电的场合;高压直流是一种较新的技术,通过高压直流输电系统将电能从岸上传输到船上,具有高效率和低损耗的特点,适合于长距离和大功率的供电需求;变频岸电包括了变频设备,可以将岸上的固定频率电能转换为船舶电力系统所需的特定频率,适用于对频率有特殊要求的船舶;混合型岸电在某些情况下,可能会结合上述不同类型的岸电系统,以满足特定的供电需求,例如同时使用低压和中压供电,或者结合直流和交流供电。
船用岸电
船用岸电
船用岸电系统管理
船用岸电
船用岸电硬件设备
船用岸电
船用岸电
船用岸电
船用岸电
船用岸电
船用岸电
船用岸电软件监控
船用岸电
船用岸电
船用岸电
船用岸电
