3D打印机优化:ARMxy嵌入式计算机的作用
3D打印机(3D Printers),又称三维打印机,是快速成型的一种工艺设备。其工作原理类似于传统打印机,只不过传统打印机是把墨水打印到纸质上形成二维的平面图纸,而三维打印机是把液体材料、光敏树脂、塑料的丝材通过喷射粘结剂或挤出等方式实现层层堆积叠加形成三维实体。
解决方案
3D打印机的控制系统硬件通常由两部分组成:
工业电脑:这是控制系统的核心部分,相当于一个微型电脑。主板上会有各种接口,用于连接打印机的各个部件,如喷头、热床、步进电机等。会处理信息和给步进电机发送指令使其移动,为喷头组件供电,加热打印床等等。
显示屏:部分3D打印机配备了显示屏,可以直接在打印机上进行一些基本的操作和控制。
一个好用的3D打印机,一定离不开一个可靠并稳定无线通信,且性能足够,最重要是价格亲民的工控机
本项目为 3D 打印机控制器,主板使用的是ARMxy,其配合简单的接口即可使用。可接驱动步进电机,热床、热端、热敏电阻、风扇,同时带USB接口,可接工具板、摄像头等外部设备。
交付设备 ARMxy工控机BL330
BL330选用四核ARM Cortex-A55CPU,内置NPU运算能力高达1TOPS,主频2.0GHz,集成性和扩展能力都是比较强的。不但安全又可靠,更有助于多任务处理数据及打印轨迹生成,快速完成复杂加工形状的转码功能,且高扩充性的背板提供多样化的传输接口,并与各式控制卡、数据采集卡及串口设备无缝隙整合。
嵌入式计算机
此款工控机为嵌入式设计,可以满足无风扇运行,防止灰尘进入内部系统造成不稳定,同时提供的降温套件可以有效的散热,满足客户更高温度下的应用环境。
ARMxy工控机的优势
IO扩展灵活:ARMxy工控机,支持X、Y1、Y2型I/O板灵活配置,可达8112种组合,集千兆/百兆网口、USB、HDMI、I/O、Mini PCIE等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集控制。
高性能:基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-A55,主频高达 1.8GHz/2.0GHz,搭载8/16/32GByte eMMC,1/2/4GByte LPDDR4X多种组合的RAM与ROM,并且内 置 1TOPS 算力 NPU,支持深度学习支持丰富的IO接口与应用软件,支持各种强大的数据运算和图像处理性能
广泛采用:ARM架构被广泛采用,可用作智能网关、储能系统EMS/BMS、运动控制、边缘计算、工业控制与智能终端等。
生态系统:ARM拥有一个庞大的生态系统,包括操作系统(Linux、Debian、Android等等)、开发工具(Node-Red、Qt等等)、应用程序(BLIoTLink)以及远程配置工具BLRAT的支持。
灵活性与可定制性:我们拥有强大的研发团队,具有丰富的行业研发与制造经验,通过IS09001质量管理认证,可以承接定制开发服务。可根据性能要求、尺寸大小、应用需求进行定制开发.
