电线电缆截流量的速算法
通信技术
40人已加入
电线电缆截流量的速算法
铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系:
S(截面)=0.785*D(直径)的平方。 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。
①穿管、温度,八九折。
②裸线加一半。
③铜线升级算。
口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。 为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 .......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始; 裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。
①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。 口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的 “截面与倍数关系”排列起来便如下:
... 10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2 ......
现在再和口诀对照就更清楚了,
“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。
“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。
截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。
而截面70、95则为二点五倍。
从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。
比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安,不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上)不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。 ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。
例如:(铝芯绝缘线)
10平方毫米的,穿管(八折),40安(10*5*0.8=40);高温(九折) 45安(10*5*0.9=45) ; 穿管又高温(七折) 35安(10*5*0.7=35安)
95平方毫米的,穿管(八折) 190安(95*2.5*0.8=190) ;高温(九折) 214安(95*2.5*0.9=213.8) ;
穿管又高温(七折) 166安(95*2.5*0.7=166.3)
③对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半(乘1.5)。这是指 同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。
【例1】 16平方毫米裸铝线, 96安(16*4*1.5=96) 高温,86安(16*4*1.5*0.9=86.4)
【例2】 35平方毫米裸铝线, 158安(35*3*1.5=157.5)
【例3】 120平方毫米裸铝线, 360安(120*2*1.5=360) ④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列
顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
【例4】35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线, 25℃计算为225安(50*3*1.5)。
附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆, 大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。 下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
2.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3.5 50和70平方*3 95和120平方*2.5 。..。..。..。..。..。..。..
最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远), 电压降适用于长距离
单相相电压
电压损失=(2×1.732÷10÷额定相电压2)×(单位电阻+单位电抗×tg(arccos功率因数))×功率×(距离÷1000)
单相线电压
电压损失=(2÷10÷额定相电压2)×(单位电阻+单位电抗×tg(arccos功率因数))×功率×(距离÷1000)
三相
电压损失=(1÷10÷额定线电压2)×(单位电阻+单位电抗×tg(arccos功率因数))×功率×(距离÷1000)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
