MS5351/M——通用频率综合器
产品简述
MS5351M 是一款通用频率综合器芯片,通过 I2C 配
综合器
置,可产生 从 2.5kHz 至 200MHz 的任意时钟输出。
可替代晶体、晶体振荡 器、锁相环、输出缓冲器。
主要特点
 ■ 可 3 通道输出从 2.5kHz 至 200MHz 时钟
■ 输出频率误差 0ppm ■ 高分辨率、 低输出抖动
■ 可工作在 25MHz 或 27MHz 石英晶体
■ 输出时钟相位可调 ■ 输出延时可调
■ 输出时钟上升/下降时间可控
■ 频率切换无毛刺
■ 相互独立的电源供电管脚 内部核心电路电源 VDD:2.5V 或 3.3V 输出级电源 VDDO:1.8V 或 2.5V 或 3.3V
■ 内部高电源抑制比
■ 兼容 HCSL 和 PCIE Gen 1
应用
■ 高清电视,机顶盒
■ 打印机,扫描仪,投影仪
■ 手持设备
■ 网络/通信
■ 服务器
■ 石英晶体/晶振/锁相环替代
产品规格分类
综合器
内部框图
综合器
管脚排列图
MS5351M 采用 MSOP10 封装,管脚排列如下:
综合器
管脚描述
综合器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
极限参数
绝对最大额定值
注意: 实际应用中不允许超过额定值的范围*1
综合器
推荐工作条件
综合器
电气参数
(除非另外说明,VDD=VDDO=3.3V±10%,VA=-40℃~105℃)
综合器
综合器
封装外形图
MSOP10
综合器
——爱研究芯片的小王
