云计算平台怎么使用_云计算平台在不同场合的使用介绍
云通信与安全
5人已加入
计算技术伴随着文明的发展而发展,是社会文明的重要组成部分。中国的算盘可以算是最早的计算工具。1500年后,法国人发明了八位计算的加法器,紧接着德国人发明了近现代的计算器,直到首台图灵计算机ENIAC(计算机名)的问世,宣告电子计算时代的到来。云计算也是计算进程发展的一个时间坐标,其不仅是计算技术的发展,而且是行业运作整体推动的结果。当前,云计算已经从概念进入落地阶段,其带来的变革会为整个社会的生产和生活方式带来巨大的影响,从而推动社会整体向前发展。
云计算平台怎么使用----个人使用
云计算指的是一种模式:使用的应用程序和保存的文件存储在远程服务器上。你可以用自己的PC通过网络(许多情况下是互联网)来访问这些应用程序和文件。
云计算实际上并不是什么新概念,由于计算机网络、特别是互联网越来越普及,加上“随时连接”的宽带连接日渐广泛,这个旧概念再次备受关注。
云计算个人使用的方法有很多,比如:
1、所有重要的数据都在网络上有存储;
2、如使用dropbox存储文档;
3、使用可以自动同步数据的应用,如浏览器等;
云服务有很多,比如网盘、云平台等等。gleasy云结合云存储、云邮箱、OA办公、和云IM为一体。
云计算平台怎么使用----企业使用
首先在设计理念上,要从以前的依靠硬件来保证可靠性的理念转到针对失败的设计理念上去。所谓针对失败,就是假定硬件是不可靠的,通过架构上和技术上的设计来保障业务的高可用和高可靠性。例如就存储来说,传统的方式是通过RAID等硬件冗余机制来实现数据的可靠性,但在对象存储里却是通过多份拷贝的分布式机制来实现数据的高可靠性;在计算能力上,传统的方式是通过高可靠的硬件来保障可用时间的,但在云计算的世界里,保障业务高可用的是通过完善的监控机制和快速的实例重启来实现的。这个理念对于云计算非常重要,因为通过它可以摆脱云计算平台对硬件可靠性的依赖,让大量使用廉价的硬件且能够获得高可用、高可靠成为可能,从而能够降低整体的成本。
其次是把应用改造成松耦合的结构,例如SOA。这让您的应用可以摆脱对操作系统、对硬件等的依赖,让您能够自由地、快速地在异构平台上部署和使用,增强了您组织的敏捷性,可以让您的应用在规模上能够做到伸缩自如,并可以让您可以迅速地以迭代的方式来发布您的应用。这里有个很重要的概念就是API(ApplicationProgrammingInterface),使用API来统一数据的格式,实现和另一个模块的沟通、调用资源等操作,也是松耦合架构的重要特点。目前比较流行的是RESTful的API接口,例如JSON和XML格式的API接口规范。
再次是考虑把串行工作转化为并行工作。我们都知道,企业里产生的数据越来越多了,这对于企业数据处理能力的要求也是越来越高了,那么怎么来提升处理能力呢?传统的数据一般是串行处理的,而串行工作的性能主要取决于硬件处理能力的高低,这样的话还是摆脱不了硬件的限制,解决之道就是把多数串行工作转化成并行工作,这样让单位处理量变小,使普通的设备也能够快速地处理数据。这可可通过使用诸如Hadoop等工具来实现。
还有就是使用多种存储方案来储存不同的数据。例如使用块存储来存储关系型数据库的数据,使用对象存储来存储富媒体数据(图像、视屏等),这可以提升整体的性能和效率,并可以更好地优化成本结构。
企业还需要考虑私有云平台跟公有云平台的对接问题,这对于您的私有云平台未来的扩展性和组合经济性是至关重要的,甚至,如果您的平台可以经过简单的改造(例如增加模块)就可以对您的合作伙伴或者客户提供云计算服务甚至扩展成行业公有云,那就更好了。
云计算平台怎么使用----政务使用
政务需要。2008年,亚马逊云计算公司接到了一项紧急的转包任务。在美国国家档案馆公开希拉里1993年至2001年在白宫的日程档案的同时,必须在同一时间将资料上传至网络,以便全民查阅。这是记者团体依据信息自由法案多次向国会提请才获得公开的,具有很大的政治监督意义。接到此任务的第一对象是华盛顿邮报,面对一大批不可检索的低质量PDF文件必须进行格式转换才能传上网以供民众查阅,以报社的数据处理能力,仅一页就需要30分钟。亚马逊公司结合华盛顿邮报的转包业务,通过 EC2(云计算服务)的Iaas平台使用200个虚拟服务器,在9小时内将任务全部完成,单页处理时间只有1分钟。华盛顿邮报只需支付144.62美元,如果没了云计算,那为此将付出1407小时的服务器运行时间代价,当中的经济消耗和国家形象的政治影响将是非常巨大的。
