通信技术
近年来,全球范围内的电力系统火灾事故中,由于电力电缆着火而导致电力系统供电中断的比例有上升趋势。因此在发电厂、变电站等有大量电气设备及密集敷设大量电缆的场所采用阻燃电缆阻止火势蔓延,采用耐火电缆保证重要回路的不间断供电显得日益重要。而有些电气设计人员对阻燃电缆及耐火电缆的概念分辨不清,对二者的结构及特性不甚了解,从而导致无法根据供电要求正确设计选用这两种电缆。因此,全面正确地了解阻燃及耐火电缆是正确选用它们的首要条件。
阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
阻燃电缆结构特点:全部或部分采用阻燃材料
阻燃电缆的分类
分含卤阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆。
1.含卤阻燃电缆,不利于灭火救援工作,从而导致严重的“二次危害”。
2.无卤低烟阻燃电缆,有良好的阻燃特性,发烟量接近于公认的“低烟”水平。
耐火电缆是指:电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。(根本特性)。
通俗地讲就是,万一失火,电缆不会一下就燃烧,回路比较安全。
下图为阻燃电缆
1).阻燃 flamer etardance
在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。
2).耐火 firer esistance
在 规 定 的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。
含卤电缆阻燃原理是阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是降低温度.耐火电缆原理是云母材料。
阻燃电缆的基本结构:
(1)绝缘层
(2)护套及外护层
(3)包带和填充
耐火电缆导体与绝缘层之间再加1个耐火层,可耐长时间的燃烧,保证线路正常运行。
阻燃电缆的特点:成本较低,将火焰的蔓延控制在一定范围内,提高电缆线路的防火水平。
耐火电缆:产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,保持线路的完整运行。耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电缆不具备这个特性。相对而言耐火电缆的价格会更贵一些。
下图为耐火电缆
编辑总结:以上就是阻燃电缆和耐火电缆的区别是什么的相关知识介绍,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!
