实时时钟和日历电路MS85163
一、产品简述
MS85163/MS85163M是一款CMOS实时时钟(RTC) 和日历电路,针对低功耗进行了优化,内置了可编程的时钟输出、中断输出和低电压检测器。所有寄存器地址和数据都通过两线双向I 2C总线进行串行传输,最大总线传输速度为 400kbit/s。
采用SOP8和MSOP8封装。
二、主要特点
基于32.768kHz晶振提供年、月、日、周工作日、小时、分钟和秒
具有世纪标记,可工作于2000-2199年
工作电压:1.8V-5.5V
低功耗
最高频率达400kHz的I 2C接口
可编程的时钟输出(32.768kHz, 1.024kHz, 32Hz, 1Hz)
闹钟和定时功能
低电压检测和禁用上电复位覆盖功能
中断引脚开漏输出
SOP8、MSOP8封装
三、应用
移动电话
便携式仪器
电子计量
电池供电产品
瑞盟一级代理—1 5 9 2 6 4 8 1 7 1 0
实时时钟
