SCSI控制器有什么用?
SCSI(Small Computer System Interface)控制器是一种用于连接计算机和外部存储设备的接口技术。它最初是为了满足小型计算机系统对高速、高可靠性数据传输的需求而设计的。随着技术的发展,SCSI控制器已经成为各种计算机系统中不可或缺的组成部分,包括个人电脑、服务器、工作站和嵌入式系统等。
一、SCSI控制器的发展历程
  1. SCSI的诞生
SCSI技术起源于1986年,由美国国家标准协会(ANSI)制定的X3T9.2委员会提出。最初的SCSI标准被称为SCSI-1,它定义了一种8位的并行接口,数据传输速率为5MB/s。SCSI-1的主要特点是支持多个设备共享同一总线,并且具有较高的数据传输速率,这使得它在小型计算机系统中得到了广泛应用。
  1. SCSI的发展
随着计算机技术的发展,对数据传输速率和设备连接数量的需求不断增加。为了满足这些需求,SCSI技术经历了多次升级和改进。1991年,ANSI发布了SCSI-2标准,它在SCSI-1的基础上增加了16位数据传输模式,数据传输速率提高到10MB/s。此外,SCSI-2还引入了同步数据传输模式,进一步提高了数据传输效率。
1994年,SCSI-3标准发布,它在SCSI-2的基础上增加了32位数据传输模式,数据传输速率提高到20MB/s。同时,SCSI-3还引入了新的协议和命令集,提高了设备的兼容性和扩展性。
1997年,SCSI-4标准发布,它在SCSI-3的基础上增加了64位数据传输模式,数据传输速率提高到40MB/s。此外,SCSI-4还引入了新的接口规范,如LVD(Low Voltage Differential)和SE(Single Ended)信号,以适应不同的设备需求。
  1. SCSI的演变
随着光纤通道(Fibre Channel)和SAS(Serial Attached SCSI)等新型接口技术的出现,SCSI控制器逐渐被这些新技术所取代。然而,SCSI控制器在某些特定领域仍然具有优势,如嵌入式系统、工业控制系统等。因此,SCSI控制器仍然在不断发展和改进,以适应不断变化的技术需求。
二、SCSI控制器的工作原理
SCSI控制器是一种硬件设备,它负责管理计算机和外部存储设备之间的数据传输。SCSI控制器的主要功能包括:
  1. 数据传输
SCSI控制器通过SCSI总线与外部存储设备进行数据传输。它将计算机的数据请求转换为SCSI命令,并将这些命令发送给目标设备。当设备完成数据传输后,SCSI控制器将数据从设备传输回计算机。
  1. 设备管理
SCSI控制器负责管理连接到SCSI总线上的所有设备。它为每个设备分配一个唯一的ID,并根据设备的优先级和数据传输需求来调度数据传输。
  1. 错误处理
SCSI控制器还负责处理数据传输过程中可能出现的错误。当检测到错误时,SCSI控制器会尝试重新传输数据,或者将错误报告给计算机系统。
  1. 协议转换
SCSI控制器还负责将计算机的协议转换为SCSI协议。这使得计算机可以通过SCSI总线与各种外部存储设备进行通信。
三、SCSI控制器的主要特点
  1. 高速数据传输
SCSI控制器支持高速数据传输,其数据传输速率可达到40MB/s甚至更高。这使得SCSI控制器非常适合需要大量数据传输的应用,如视频编辑、数据库管理等。
  1. 多设备支持
SCSI控制器支持多个设备共享同一总线,最多可连接15个设备。这使得SCSI控制器非常适合需要连接多个存储设备的系统。
  1. 同步数据传输
SCSI控制器支持同步数据传输模式,这可以进一步提高数据传输效率。在同步模式下,SCSI控制器和设备可以同时进行数据传输,从而减少了数据传输的延迟。
  1. 广泛的兼容性
SCSI控制器具有广泛的兼容性,可以支持各种类型的外部存储设备,如硬盘、光盘、磁带等。此外,SCSI控制器还可以支持多种操作系统,如Windows、Linux、Mac OS等。
  1. 可扩展性
SCSI控制器具有良好的可扩展性,可以通过添加更多的设备或升级接口规范来提高系统的性能。例如,可以通过添加更多的硬盘来提高系统的存储容量,或者通过升级到更快的接口规范来提高数据传输速率。
