led显示屏怎么安装_led显示屏安装图解
光电显示
1074人已加入
  一、LED显示屏简介
  LED显示屏(LED display)是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备。
  二、led显示屏特点
  1、亮度高:户外LED显示屏的亮度大于8000mcd/㎡,是唯一能够在户外全天候使用的大型显示终端;户内LED显示屏的亮度大于2000mcd/㎡。
  2、寿命长:LED寿命长达100,000小时(十年)以上,该参数一般都指设计寿命,亮度暗了也算;
  3、视角大:室内视角可大于160度,户外视角可大于120度。视角的大小取决于LED发光二极管的形状。 4、屏幕面积可大可小,小至不到一平米,大则可达几百、上千平米;
  5、易与计算机接口,支持软件丰富。
  三、led显示屏作用
  1.起到商品宣传,吸引顾客的作用。
  2.起到店面装饰,提高企业档次的作用。
  3.起到照明,标新立异的作用。
  4.起到普及知识的作用。(可用于播放企业产品的小信息,相关行业的知识)
  5.起到公告板的作用。(促销,招聘信息发布)
  6.起到烘托气氛的作用。通过显示屏幕可播放上级领导及各种贵宾莅临参观、指导的欢迎词,各种重大节日的庆祝词等。
  7.起到警示作用,经常用于道路交通LED导航指示等。
  四、LED显示屏应用领域
  1、广告传媒领域。LED显示屏用其得天独厚的优势,已经逐步取代了传统的广告牌,三面翻,灯箱等,成为广告传媒业的一支新力量。传统广告只能播放图片,而LED显示屏则把图片,视频,文字,声音完美结合,并且具有高清晰、高亮度、色彩鲜艳、主体鲜明、设计新颖、具有形象生动、简单明快等特点。广告形象突出,容易吸引行人的注意力,并且容易记忆。并且,led显示屏广告发布的时间长,频率高,信息多,能产生更大的广告效益。广告传媒led显示屏主要的应用场所有繁华街道、商场购物中心、广场公园、楼宇大厦、地标建筑、车站机场等。
  2、娱乐文化领域。应用得最多的是舞台、晚会等背景led大屏幕,它能对现场进行直播和精彩回放,打破了座位的限制,让远离舞台的观众也能清晰地看清舞台上的演出,营造出气势恢宏、极具感染力的氛围,再结合高质量的音响效果,给人一场完美的视听盛宴。主要应用场所有晚会演唱会、活动现场、剧院剧场、电视台、高档娱乐场所等。
  3、体育领域。相信2008年北京奥运会主要场馆的led显示屏都给大家留下深刻的印象吧,体育场馆led大屏幕的作用就是播放赛场精彩画面,慢动作的回放,特定镜头的显示,比赛比分信息和运动员的介绍,以及商业广告的播出。其中慢动作回放更成为裁判做出正确裁决的依据,让观众觉得比赛的公平、公正性,减少了不必要的冲突。主要的应用场所有足球场led围栏屏,篮球馆LED漏斗屏,游泳馆田径馆LED计时计分屏,以及各种体育场所的墙面或立柱LED显示屏。
  4、交通诱导领域。在繁华街道路口或高速公路两侧,都会建立有交通诱导LED显示屏,这些显示屏一般由控制中心统一控制,结合其它路况监测设备,自动根据路况来显示路况畅通或拥塞信息,为出行者选择最做优路线作出参考。还具有显示天气情况,交通法规等,提醒司机安全驾驶,并具有指路牌的作用。主要应用场所有城市主要干道,道路密集地段,高速公路等地方。
  5、LED创意屏的特殊场所。现在基本上每个城市都有博物馆,科技馆等场所,并且与高科技产品LED显示屏有着密切的联系。比如科技馆的地球仪,往往会采用一个球形的LED显示屏,不但能动态地显示地球地貌,还能演示地球的演化史,不但能起到很好的教育作用,也能起到装饰效果,是一件完美的艺术品。目前康硕展LED创意屏应用场所有博物馆LED球形屏、科技馆LED螺旋体和LED魔方、少年宫LED创意屏、航天城LED鼓形屏,以及美术馆、艺术馆、体验馆等场所。
  五、LED显示屏安装的几种方式
  LED显示屏如今应用领域越发广泛,当应用领域和安装环境不同时,LED显示屏的安装方式也不同,下面小编将简单介绍一下LED屏安装的几种常见方式并图解!
  1、壁挂式安装方式
  LED显示屏
  1)此安装方式通常用于户内或者半户外
  2)屏体显示面积小,一般不留维修通道空间,整屏取下进行维修,或者做成折叠一体式框架
  3)屏体面积稍大一些,一般采用前维护设计(即正面维护设计,通常采用列拼装方式)
  2、悬臂式安装方式
  LED显示屏
  1)此方式多用于户内以及半户外
  2)一般用于通道、走廊入口处,也有车站、火车站、地铁口入口处等
  3)有用于公路、铁路、高速公路上作交通诱导使用
  4)屏体设计一般采用一体柜设计,或者吊装结构设计
  3、悬挂式安装方式
  LED显示屏
  此安装方式与悬臂式安装方式大同小异,应用都一样,屏体采用一体柜设计方案,适用于室内、半户外屏体
  4、立柱式安装方式
  LED显示屏
  立柱式安装方式有多种,一般作户外广告使用:
  1)单立柱安装方式:适用于小屏应用
  2)双立柱安装方式:适用于大屏应用
  3)封闭式维护通道:适用于简易箱体
  4)敞开式维护通道:适用于标准箱体
  5、镶嵌式安装方式
  LED显示屏
  1)整个LED大屏幕体嵌入墙体,显示平面与墙面在同一水平面
  2)采用简易箱体设计
  3)一般采用前维护(正面维护设计)
  4)此安装方式,户内、户外都使用,但一般应用与小点距且显示面积不大的屏体
  5)一般多用于大厦门口、大楼大厅等
  6、站立式安装方式
  LED显示屏
  1)一般采用一体柜设计,也有分列式组合设计
  2)适用于户内小点距规格屏体
  3)一般显示面积小
  4)主要典型应用LED TV设计
  7、楼顶式安装方式
  LED显示屏
  1)此安装方式抗风力是个关键
  2)一般带有倾斜角度安装,或者模组采用斜8°设计
  3)多用于户外广告显示
  六、LED显示屏安装步骤
  安装步骤一:外框拼接
  组装led显示屏的外框,也就是将切割好的型材拼接起来,市场上通用型材主要有方形和圆形之分,但其组装方法是一样的。
LED显示屏
  安装步骤二:固定单元板
  1.将单元板放置于框架内(注意框架的正反面,有槽的一面是正面),这时候安装背条的位置必须相当准确,不然要从头开始重新安装。
  LED显示屏
  2.背条固定完之后,就可以将框架移开,开始安装磁铁。
  LED显示屏
  3.磁铁安装完毕后,合上框架,让磁铁与背条吸住,单元板的固定工作就完成了。
  安装步骤三:连接排线和上下电源线
  LED显示屏
  LED显示屏
  安装步骤四:固定电源和控制卡
  电源与单元板接线,需要注意正负极,建议使用SVV2*1.0软芯线,也就是1平方双股软芯线。
  LED显示屏
  LED显示屏
  安装步骤五:控制卡与单元板排线连接
  LED显示屏
  LED显示屏
  LED显示屏
  精彩阅读推荐:
  led显示屏的应用场所_led显示屏发展现状及趋势
  led显示屏的扫描方式原理_led显示屏的p代表什么
  led显示屏用电量多少_led显示屏用手机怎么连接
  led显示屏用u盘怎么改字_led用u盘导入字幕步骤
  led显示屏由哪些部件组成_led显示屏使用方法
  led显示屏使用年限多久_LED显示屏六大日常维护
