平衡阀正确安装使用方法介绍
平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。
    平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。
    静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减。静态平衡阀在系统中应用场合可以在:总管、立管、水平支管以及末端等使用,效果等同于同程管。
    平衡阀正确安装使用方法介绍:
    1、安装位置
    平衡阀可安装在供水管路上,也可安装在回水管路上(每个环路中只需安装处)。对于热力站的次环路侧来说,为方便平衡调试,建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。总管上的平衡阀,宜安装在供水总管水泵后(水泵下游),以防止由于水泵前(阀门后)压力过低,可能发生水泵气蚀现象。
    2、尽量安装在直管段上
    由于平衡阀具有流量计量功能,为使流经阀门前后水流稳定,保证测量精度,在条件允许的情况下应尽量将平衡阀安装在直管段处。
    3、注意新系统与原有系统的平衡
    当安装有平衡阀的新系统连接于原有供热(冷)管网时,必须注意新系统与原有系统水量分配平衡问题,以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)的水阻力比原有系统高,而达不到应有的水流量。
    4、不应随意变动平衡阀开度
    管网系统安装完毕,并具备测试条件后,使用专用智能仪表对全部平衡阀进行调试整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。
    5、不必再安装截止阀
    在检修某环路时,可将该环路上的平衡阀关闭,此时平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了平衡阀,就不必再安装截止阀。
    6、系统增设(或取消)环路时应重新调试整定
    在管网系统中增设(或取消)环路时,除应增加(或关闭)相应的平衡阀之外,原则上所有新设的平衡阀及原有系统环路中的平衡阀均应重新调试整定(原环路中支管平衡阀不必重新调整)。
福建鸿飞达拥有业内最资深的技术人员组成的核心团队,成员均具备在自动化设备维修领域具有多年实践经验,熟悉各类复杂设备的工作原理及常见故障。为了能够应对快速发展的自动化技术,定期组织团队成员参加行业前言技术培训,保持团队技术的更新与新鲜度;为客户提供全方位的技术支持。
一站式解决产品采购问题,采购维修需求请留言或访问福建鸿飞达官方网站。
