TDK 集团最新推出耐压更高的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯膜)X2 EMI 抑制电容 器。相对于 305Vac 常规 X2 电容器,新系列电容器的额度电压是 350Vac,非常适合用于输 入滤波器的 EMI 抑制,以及光伏逆变器中的输出滤波,特别是北美市场。新系列电容器的电 容值范围为 0.47μF 至 10μF,按 E12 数列提供。新系列电容器的另一特性是即使在恶劣的环 境条件下,电容值也能保持稳定。这一特性可以通过温度为 85℃,相对湿度为 85%,电压为 330V AC,时间为 1000 小时的湿热测试验证试验。测试后,电容器容值变化小于 7.5%。电 容器的最高工作温度为 110°C。
新的电容器系列已取得 UL 和 EN 认证, 根据容值的不同,电容的引脚间距为 27.5 mm (B32924*4*) 或 37.5 mm (B32926*4*)。电容器的外盒和环氧树脂密封材料均符合 UL 94 V-0 标准。除 EMI 抑制以外,这些电容器还适用于对纹波电流能力要求较高的应用,以及阻容降 压电源中。
主要应用
• 输入和输出滤波器的 EMI 抑制、光伏逆变器,以及阻容降压电源
主要特点与优势
• 额定电压增加到 350 V AC
• 高纹波能力
• 即使在恶劣的环境条件下,电容值亦能保持稳定
关于 TDK 公司
TDK 株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于 1935 年,主营铁氧体,是一种 用于电子和磁性产品的关键材料。TDK 的主要产品线包括 TDK 和爱普科斯(EPCOS)两大品牌的各类被 动电子元件,模块和系统产品*;电源装置、磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK 以成为电子元件的领先企业为目标,重点开展如信息和通信技术以及消费、汽车和工业电子市场领域。 公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造基地和销售办事处网络。2016 年度 3 月末,TDK 的销售总额约为 102 亿美元,全球雇员 92,000 人。
* 产品组合包括陶瓷、铝电解电容器和薄膜电容器、铁氧体和电感器、高频元件如声表面波滤波器(SAW)和模块、压 电和保护元件以及传感器。
