昂科烧录器支持FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器FM33FR024
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器FM33FR024已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
FM33FR024是基于ARM Cortex-M0+的低功耗微控制器,支持最大384KB程序flash、8KB数据flash和最大32KB RAM;集成12bit SAR-ADC,最大14通道按键触摸控制器,LCD/LED段码驱动,比较器等丰富外设;具备超宽工作电压范围和优异的低功耗性能。
低功耗微控制器
产品特性
• 宽电压范围:1.65~5.5V
• 工作温度范围(TA):-40℃~+105℃
• 处理器内核
– ARM Cortex-M0+
– 支持用户/特权模式
– 支持中断向量表重定向(VTOR)
– 最高主频48Mhz
– SWD调试接口
– 24bit Systick定时器
– 单周期乘法器
• 低功耗技术平台
– 典型运行功耗120uA/MHz@48Mhz
– Sleep模式:5uA
– DeepSleep模式,RTC走时+全部RAM保持+CPU内核保持:1.5uA
• 存储器
– 384/256/128Code Flash,擦写寿命:100,000次
– 8KB Data Flash,擦写寿命:500,000次
– Flash数据保存时间:10年@85℃
– 用户代码保护
– 32/32/16KB RAM空间
• 丰富的模拟外设
– 高可靠、可配置BOR电路(支持4级可编程下电复位阈值)
– 超低功耗PDR电路(支持4级可编程下电复位阈值)
– 可编程电源监测模块(SVD)
– 2x低功耗模拟比较器
– 12bit 2Msps SAR-ADC,最多23个外部输入通道
– 内置基准电压产生电路
– 温度传感器,精度+/-5℃
• 电容触摸按键
– 最大支持14个独立按键通道
– 支持按键电容范围:5~50pF
– Baseline调校
– 低功耗
– 防水功能
– 硬件滤波
• 通用通信接口
– UART*6
– SPI*4,主从模式
– I2C*4,主机模式
– I2C_SMBUS*2,主从模式
– 7通道外设DMA
– 可编程CRC校验模块
• 定时资源
– TAU定时器阵列,包含12个独立通道
– 16bit 4通道高级定时器*1
– 16bit基本定时器*1
– 24-bit Systick*1
– 16bit 2通道低功耗定时器*1
– 看门狗定时器*2
– 低功耗实时时钟日历(RTCC),带有数字调校功能,调校精度+/-0.476ppm
• LCD/LED段码显示驱动电路
– 最大支持4COM×44SEG / 6COM×42SEG / 8COM×40SEG
– 1/3 bias、1/4bias
– 片内电阻分压
– 支持休眠显示
– 最大8×32 LED驱动
• 安全算法
– AES硬件运算单元,128/192/256-bit
– AES支持ECB/CBC/CTR/GCM/GMAC模式
– 真随机数发生器
• 时钟发生电路
– 片上可配置高速RC振荡器,可配置频率输出8/16/24/32MHz,出厂调校误差+/-0.5%,8/16MHz全温区变化小于+/-2%
– 低功耗32768Hz晶体振荡器,带有停振检测电路
– 低功耗低速RC振荡器,32KHz,全温区+/-3%
– 高频晶体振荡器,4~24MHz
– PLL,最高输出48MHz
• 封装:LQFP100/LQFP80/LQFP64/LQFP44
低功耗微控制器
结构框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
低功耗微控制器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于复旦微电子:复旦微电子(FuDanWei)成立于1998年,已形成安全与识别、智能电表、非挥发存储器、智能电器四大成熟的产品线和系统解决方案,产品行销30多个国家和地区,安全与识别产品被广泛应用在金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源等领域。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
