原子吸收分光光度计型号及价格
通用测试仪器
207人已加入
  原子吸收光谱仪又称原子吸收分光光度计,根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析。它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。
  原子吸收分光光度计结构组成
  1、光源——发射待测元素的锐线光源;
  2、原子化器——将试样中的待测元素转变成原子蒸汽;
  3、分光系统——将待测元素的共振线与邻近谱线分开;
  4、检测系统——包括检测器、放大器和度数装置。
  原子吸收分光光度计分类
  火焰原子化法的优点是:火焰原子化法的操作简便,重现性好,有效光程大,对大多数元素有较高灵敏度,因此应用广泛。缺点是:原子化效率低,灵敏度不够高,而且一般不能直接分析固体样品;
  石墨炉原子化器的优点是:原子化效率高,在可调的高温下试样利用率 达100%,灵敏度高,试样用量少,适用于难熔元素的测定。缺点是:试样组成不均匀性的影响较大,测定精密度较低,共存化合物的干扰比火焰原子化法大,干扰背景比较严重,一般都需要校正背景。
  原子吸收分光光度计型号及价格
  型号:ZCA-1000原子吸收分光光度计
  价格:188000元
原子吸收分光度计
  型号:普析TAS-990,TAS-990super原子吸收分光光度计
  价格:168800元/台
原子吸收分光度计
  型号:日本shimadzu岛津AA-6300型原子吸收分光光度计
  价格:888888元
  原子吸收分光光度计AA-6300主要技术规格
  1.分光装置 象差校正型切尼尔一特纳装置
  2.测定波长范围 185~900nm
  3.衍射光栅刻线数 1800条/mm
  4.焦距 298mm
  5.闪耀波长 250nm
  6.测光方式 火焰;光学双束;石墨炉;电子双光束;全自动切换
  7.检测器 光电倍增器(短波段)和光电二级管(长波段)自动切换
  8.背景校正方式 火焰和石墨炉分析都具备全波长范围内背景校正功能。快速自吸收法(BGC-SR)、快速氘灯法(BGC-D2)
  9.软件 两种方式均可用语火焰和石墨炉分析 MS-Windows xp/2000,中英文可选操作简便、具备包括QA/QC在内的多种功能 原子吸收分光光度法 雾化器吸上液体试样,向燃烧室喷雾、加热、进行原子化。这时使用空心阴极灯照射测定元素固有波长的光时,光被原子吸收。通过测定此吸收进行元素的定量分析。 原子吸光分析法的特长 高灵敏度(ppb~) 低价格 使用简便 小型化 ICP/AA的分析对象 金属(钢铁、有色金属) 化学、药品、石油、树脂、陶瓷 生物体、医药品、食品 环境(自来水、环境水、排水、土壤、大气粉尘) 其它进行各种试样中金属的分析 ※固体试样须进行前处理(液化) 主要的前处理法 稀释法: 试样使用纯水或稀酸、有机溶剂稀释。 干式分解法: 试样进行高温(400~550℃)加热。短时间(数小时)分解,操作简便。适用于有机物的分解。低沸点元素Hg、As、Se、Te、Sb等有可能挥发。
  型号:上海精科4510原子吸收分光光度计(全套PC控制)
  价格:117600元
原子吸收分光度计
  特点:
  ●小巧精致的外形。
  ●方便的背景扣除方式选择。
  ●独特的光学设计。
  ●完善的自动化控制功能借助软件工作站可以轻松实现。
  ●先进的石墨炉温控技术。
  ●安全、可靠和方便的火焰系统数。
  ●功能多样的软件工作站。
  ●火焰/石墨炉系统转换方便。
  型号:原子吸收分光光度计AAS6000
  价格:220000元
  性能特点
  1、全反射消色差光学系统。 采用凹面镜代替凸透镜作为仪器的光学聚焦设备,有效解决了不同元素焦点不同的色差问题,提高了光学系统效率 2、全自动化设计。 除主机开关外,仪器功能全部由PC机自动监测与控制 3、八元素灯灯塔。 一灯工作,可七灯同时预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便 4、USB2.0通讯方式。 淘汰了老旧的232串口通信方式,采用最新的USB2.0通信接口,提升了通信速度,并兼容最新计算机系统 5、纯钛雾化室,纯钛燃烧头。 有效防止酸气腐蚀,增加了使用寿命 6、高效玻璃雾化器。 采用专门定做的吴氏高效玻璃雾化器,雾化效率更高,通用性强 7、质量流量控制器实现乙炔流量控制。 使乙炔流量连续可调,并对流量进行动态监测,使用方便,安全可靠 8、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠 (1) 乙炔泄露保护 (2) 乙炔压力监视 (3) 空气压力监视 (4) 防爆开关状态监视 (5) 火焰燃烧状态监视 9、背景校正系统。 氘灯背景校正:可校正1A背景。 自吸收背景校正:可校正1A背景。 10、外观采用流线型钣金工艺设计,简约时尚,美观大方 11、自主知识产权,强大完善的分析软件。 人性化的操作界面,让您的操作易如反掌,中英文自动切换Windows界面操作系统,全自动定性、定量分析,自动计算元素含量,自动生成测试报告。
  技术指标
  波长范围:190nm~900nm 单色器类型:切尔尼-特纳型(Czerny-Turner型) 光谱带宽:0.1/0.2/0.4/0.7/1.4 nm五档自动切换 光栅闪耀波长:230nm 光栅刻线:1800线/mm 波长准确度:±0.25nm 波长重复性:《 0.10nm 分辨率:优于0.3nm 特征浓度(Cu):《 0.025μg/ml/1% 检出限(Cu):《 0.006ug/mL 精密度(Cu):《 0.8% 基线稳定性:0.003 Abs(static); 0.004 Abs(Dynamic) 扣背景方式:氘灯+自吸收
  标准配置
  1、AAS6000主机 (1)单色器1套 (2)光电倍增管1只 (3)质量流量控制器1部 (4)空心阴极灯3只(如用户无特殊要求,标配Cu、Hg、Mn三只元素灯) (5)燃烧头1套 (6)雾化室1套 (7)高效玻璃雾化器2套 (8)电路控制系统1套 2、附件箱
  可选配置
  1、低噪音无油空气压缩机 2、氢化物发生器HG600 3、136位自动进样器AS100 3、品牌计算机 4、品牌打印机
  型号:AA320N原子吸收分光光度计
  价格:58000元
  主要指标:
  ◆工作波段:190nm~900nm
  ◆波长示值误差:≤±0.5nm
  ◆波长重复性:≤0.3nm(单向)
  ◆光谱带宽:0.2nm、0.4nm、 0.7nm、 1.4nm、 2.4nm、 5.0nm
  ◆分辨力:<40%
  ◆基线稳定性:±0.004Abs/30min
  ◆特征浓度:铜的特征浓度≤0.04μg/ml/1%
  ◆检出限:铜的检出限≤0.008μg/ml
  ◆背景校正能力:大于30倍
原子吸收分光度计
