f5负载均衡工作原理详解
负载均衡
0人已加入
负载均衡是由多台服务器以对称的方式组成一个服务器集合,每台服务器都具有等价的地位,都可以单独对外提供服务而无须其他服务器的辅助。通过某种负载分担技术,将外部发送来的请求均匀分配到对称结构中的某一台服务器上,而接收到请求的服务器独立地回应客户的请求。
均衡负载能够平均分配客户请求到服务器列阵,籍此提供快速获取重要数据,解决大量并发访问服务问题。这种群集技术可以用最少的投资获得接近于大型主机的性能。
1、负载均衡原理图:
①、客户发出服务请求到VIP
②、BIGIP接收到请求,将数据包中目的IP地址改为选中的后台服务器IP地址,然后将数据包发出到后台选定的服务器
③、后台服务器收到后,将应答包按照其路由发回到BIGIP
④、BIGIP收到应答包后将其中的源地址改回成VIP的地址,发回客户端,由此就完成了一个标准的服务器负载平衡的流程。
2. 负载平衡典型流程
①、通过VIP来截获合适的需要负载平衡的流量 l
②、服务器监控和健康检查,随时了解服务器群的可用性状态
③、负载均衡和应用交换功能,通过各种策略导向到合适的服务器
2.1 通过VIP来截获合适的需要负载平衡的流量
在BIGIP上通过设置VIP来截获需要进行负载平衡的流量,这个VIP地址可以是一个独立的主机地址和端口的组合(例如:202.101.112.115:80)也可以是一个网络地址和端口的组合(例如:202.101.112.0:80),当流量经过BIGIP的时候,凡是命中VIP的流量都将被截获并按照规则进行负载平衡。
2.2 服务器的健康监控和检查
服务器 (Node) -Ping (ICMP)
BIGIP可以定期的通过ICMP包对后台服务器的IP地址进行检测,如果在设定的时间内能收到该地址的ICMP的回应,则认为该服务器能提供服务
服务 (Port) – Connect
BIGIP可以定期的通过TCP包对后台服务器的服务端口进行检测,如果在设定的时间内能收到该服务器端口的回应,则认为该服务器能提供服务
扩展内容查证(ECV:Extended Content Verification)—ECV
ECV是一种非常复杂的服务检查,主要用于确认应用程序能否对请求返回对应的数据。如果一个应用对该服务检查作出响应并返回对应的数据,则BIG/IP控制器将该服务器标识为工作良好。如果服务器不能返回相应的数据,则将该服务器标识为宕机。宕机一旦修复,BIG/IP就会自动查证应用已能对客户请求作出正确响应并恢复向该服务器传送。该功能使BIG/IP可以将保护延伸到后端应用如Web内容及数据库。BIG/ip的ECV功能允许您向Web服务器、防火墙、缓存服务器、代理服务器和其它透明设备发送查询,然后检查返回的响应。这将有助于确认您为客户提供的内容正是其所需要的。
扩展应用查证(EAV:Extended Application Verification)
EAV是另一种服务检查,用于确认运行在某个服务器上的应用能否对客户请求作出响应。为完成这种检查,BIG/IP控制器使用一个被称作外部服务检查者的客户程序,该程序为BIG/IP提供完全客户化的服务检查功能,但它位于BIG/IP控制器的外部。例如,该外部服务检查者可以查证一个Internet或Intranet上的从后台数据库中取出数据并在HTML网页上显示的应用能否正常工作。EAV是BIG/IP提供的非常独特的功能,它提供管理者将BIG/IP客户化后访问各种各样应用的能力,该功能使BIG/IP在提供标准的可用性查证之外能获得服务器、应用及内容可用性等最重要的反馈。该功能对于电子商务和其它应用至关重要,它用于从客户的角度测试您的站点。例如,您可以模拟客户完成交易所需的所有步骤-连接到站点、从目录中选择项目以及验证交易使用的信用卡。一旦BIG/ip掌握了该“可用性”信息,即可利用负载平衡使资源达到最高的可用性。
BIG/IP已经为测试Internet服务的健康情况和状态,预定义的扩展应用验证(EAV),它有二种用户界面:浏览器和CLI配置。BIG/IP预定义的应用检查:FTP、NNTP、SMTP、POP3和MSSQL。
