怎样修改天猫精灵名字_天猫精灵唤醒词更改操作步骤
音箱
56人已加入
  天猫精灵X1采用了专门为智能语音行业开发的芯片,在解码,降噪,声音处理,多声道的协同等方面做了专门的优化处理。针对需要进行大量音频处理、声音合成的工作环境,定制芯片加入了独立的NEON处理单元,NEON技术可加速音频和语音处理、电话和声音合成等,从而带来更优秀的语音识别及音频处理效果。
  在收音方案上采用了六麦克风收音阵列技术。顶部拥有一个六麦克风收音阵列,有六颗高灵敏麦克风,有助于收集到来自不同方向的声音,从而更容易在周围的噪音中识别出有用的信息,来达到更好的远场交互效果。
  天猫精灵X1背后的团队在降噪技术上做了大量研究,在厨房,客厅,卧室,书房等环境里面,对玻璃,木材,混凝土,金属,石材等各种材质和环境进行了上千次实验,并专门针对家庭使用场景做了优化,即使在有噪音的环境中也能正常唤醒和使用。并且具备一定的学习功能,可以根据环境噪音进行学习和进化,适应不同家庭环境噪音,经过7天左右优化,会更加适应所在家庭环境。
  此外,天猫精灵X1还使用了回声对消和远近场拾音等技术,即使在播放音乐的同时也能正常接收语音指令。
  天猫精灵唤醒词更改操作步骤
  天猫精灵如何设置唤醒名?目前天猫精灵有两个唤醒词:天猫精灵、你好天猫。据个别用户反应,发现“你好天猫”会比“天猫精灵”反应更快,应该是更好发音的关系,亲们可以试试新的唤醒词哦。
  天猫精灵作为一款当代智能家居的前沿产品,宣传号称支持20000款家用电器,覆盖90%的传统电视、空调、机顶盒。但因为是新产品,所以有很多疑问在网友的心中产生。小编挑选几个最典型的关于天猫精灵的问题,仅供参考,网友在选购天猫精灵的时候,一定要把自己想做控制的家电品牌和型号发给天猫精灵官方旗舰店客服人员具体支持一下:
  1、天猫精灵按键和接口说明:
  将主机与电源连接,指示灯亮起并开机,请手机扫描二维码,下载并安装天猫精灵APP,将手机连接到wifi网络,按照天猫精灵APP的指示完成AI助手的配网及登录。
  2、非智能家电产品是否可以使用天猫精灵控制?
  天猫精灵只支持对应的智能家电,如果是不能支持的智能家电则无法控制,对于非智能家电产品也不能支持。如果想对老旧的家电也能进行简单的控制,可以考虑智能开关、智能插座等产品来进行改善。
  3、天猫精灵怎么连接网络?
  1)下载天猫精灵APP
  2)接通天猫精灵电源
  3)登录淘宝账号
  4)按照APP提示操作天猫精灵并输入相应wifi密码
  5)等候声波配网成功
  4、天猫精灵怎么连接蓝牙?
  方法1:同时按下天猫精灵闭麦建+音量减键,听到提示后即可开始蓝牙配对。
  方法2:对天猫精灵说:“天猫精灵,蓝牙连接”,听到提示后即可开始蓝牙配对。
  5、天猫精灵支持什么设备?
  天猫精灵支持空调,电视&机顶盒,冰箱,智能灯,热水器,洗衣机,智能窗帘,智能插座,空气净化器,加湿器,扫地机器人,还有其他小家电等设备。
  6、智能系列小产品如何配合天猫精灵使用实现智能控制?
  以BroadLink博联 天猫精灵智能家居 远程语音遥控插座wifi开关插座为例,是可以支持天猫精灵的智能插座,可以进行天猫精灵语音控制。智能插座和天猫精灵的搭配,可以对电饭煲、热水器、摄像头、电风扇、加湿器、台灯等进行简单的智能控制,比如语音控制“天猫精灵,打开电饭煲”
  1、天猫精灵支持哪些品牌智能家居家电产品?
  天猫精灵目前的智能家居家电品牌有:
  智能空调:支持TCL、奥克斯、格兰仕、海尔、海信、科隆、美的、美菱、志高等阿里智能空调合作品牌的部分型号;
  空气净化器:TCL、飞利浦、净美仕、亚都等品牌空气净化器的部分型号;
  扫地机器人:海尔、凯力智、科沃斯等扫地机器人品牌的部分型号;
  风扇:格力、美的、艾美特等风扇品牌的部分型号;
  智能插座:欧瑞博、公牛、航嘉等插座品牌的部分型号;
  加湿器等小家电:亚都部分型号加湿器;杜亚部分型号窗帘;欧司朗部分型号灯;小白熊部分型号暖奶器;博联RM pro,RM mini3,SP mini3等型号。
  2、智能系列小产品如何配合天猫精灵使用实现智能控制?
  3、天猫精灵作为一款智能音箱,听歌放音乐还需要另接设备不?
  天猫精灵官方旗舰店对此的回答是:“不用哦 您给精灵联网后 唤醒精灵 下达具体指令即可哦 ”
  4、天猫精灵是否可以换台、控制电视?
  天猫精灵对于支持的电视机是可以做到智能控制的,对于不支持的电视机,天猫精灵和天猫魔盒有深度合作,可以随时点播喜爱内容。
  5、非智能家电产品是否可以使用天猫精灵控制?
