六脚继电器怎么接_六脚继电器引脚图及连接的方法
继电器
151人已加入
继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。六脚继电器是常用的一种继电器。
六脚继电器引脚图
继电器
中间两个脚是线圈, 距离较远的两个脚是公共端,挨着线圈脚的与公共端组成一组常开一组常闭,可以用万用表测一下。
六脚继电器连接方法
继电器
2,5脚为线圈,1,6脚为线圈,一般的3脚为常闭端,4脚为常开端。
2、5脚相当于接入控制电压,比如控制电路给出的控制电压。
1、6脚接正极过来的线,3、4脚接正极要去的线。也就是说1脚和3脚形成一个回路,6脚和4脚形成一个回路。
当2、5脚有控制电压时,线圈通电,使得触点吸合,即触片移到3脚,形成3、1脚的回路通电。
当2、5脚控制电压断开时,线圈断电,使得触点断开,处于常开状态,即触片移到4脚,形成6、4脚的回路通电。
