红外分光光度计使用方法_红外分光光度原理及性能指标
通用测试仪器
207人已加入
  摘要:目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。
  红外分光光度计基本原理
  由光源发出的光,被分为能量均等对称的两束,一束为样品光通过样品,另一束为参考光作为基准。这两束光通过样品室进入光度计后,被扇形镜以一定的频率所调制,形成交变信号,然后两束光和为一束,并交替通过入射狭缝进入单色器中,经离轴抛物镜将光束平行地投射在光栅上,色散并通过出射狭缝之后,被滤光片滤除高级次光谱,再经椭球镜聚焦在探测器的接收面上。探测器将上述交变的信号转换为相应的电信号,经放大器进行电压放大后,转入A/D转换单位,计算机处理后得到从高波数到低波数的红外吸收光谱图。
  红外分光光度计特点和主要用途
  一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破坏样品。红外光谱仪是化学、物理、地质、生物、医学、纺织、环保及材料科学等的重要研究工具和测试手段,而远红光谱更是研究金属配位化合物的重要手段。
  红外分光光度计性能指标
  波数范围:4000-400cm-1
  波数精度:≤±4cm-1(4000-2000cm-1);≤±2cm-1(2000-400cm-1)
  分辨能力:1.5cm-1(1000cm-1附近)
  透过率精度:±0.2%T(不含噪声电平)
  Io线平直度:≤±2%T
  杂散光:≤0.5%T(4000-650cm-1);≤1%T(650-400cm-1)
  测试模式:3种(透过率、吸光度、单光束)
  扫描速度:5档(很快、快、正常、慢、很慢)
  狭缝程序:5档(很宽、宽、正常、窄、很窄)
  响应:4档(很快、快、正常、慢)
  红外分光光度计操作流程
  1. 打开电脑进入操作系统
  2. 打开红外主机电源,待两个绿色指示灯闪烁熄灭后,双击桌面上的红外图标。
  (第一次安装或者更换电脑主机USB插口,需要安装驱动软件。第一次安装计算机会发现新未知设备,把仪器提供光盘放进光驱,连续点击“下一步”即可。安装正确会在“设备管理器”中的“通用串行总线控制器”里发现“天津港东科技发展股份有限公司
  的USB设备”即表示连接正常)。红外分光光度计
  3. 主机开始初始化,进行滤光片、狭缝、光栅,校正自检。
  4. 等待自检通过后,观察实时监控数据位置透过率是否在100%附近,如果不是或者波动较大。检查样品仓是否有样品架及样品,如果有去掉样品架及样品,点击“校正”重新校正。红外分光光度计
  5. 将压好的溴化钾片剂放在参比窗,将有样品的片剂放在样品仓。
  6. 观察实时监控数据,检查透过率,和红外图谱比较,应该合适的透过率位置,否则重新压片。
  7. 点击“单程”开始扫描。红外分光光度计
  8. 扫描完毕后,和红外图谱比较。
  9. 点击“自动寻峰”标出各个峰位置和透过率。(根据需求可以省略)红外分光光度计
  10. 在“测试环境”和“寄存器信息”里填上相关信息。(根据需求可以省略)红外分光光度计
  11. 在“打印设置”里将纸张的方向选为“横向”。红外分光光度计
  12. 点击“打印预览”,检查结果是否正确,然后可以点击“打印”。红外分光光度计
  13. 点击“保存”将图谱保存到自己建立的文件夹里。红外分光光度计
  14. 取出所有样品,点击“复位”,然后关闭主机电源。红外分光光度计
  使用红外分光光度计的注意事项
  红外分光光度计作为目前石油化工、医药卫生等诸多行业进行物质结构分析的一个重要工具,随着其广泛的应用,人们对于它的正确使用也越来越为重视。为此,小编特别在下文总结了一些红外分光光度计的使用注意事项以供大家参考。
  1.用户在使用红外分光光度计之前要注意将其厂家附带的使用说明书熟读一遍,以便能够对将其操作的具体流程以及注意事项有一个大致的了解。另外,在操作红外分光光度计之前还要注意对其整个仪器进行较为细致的检查,如果发现检查该光度计无任何问题时就可以放心的使用了,但如果是发现其仪器有问题则应该及时的与商家进行联系,切勿在不懂的情况下对其进行修理。
  2.红外分光光度计使用时一定要注意按照开机、校正、检测样品、保存数据、取出样品、复位、关机等正确的步骤对其进行有序的操作,并且用户要轻轻的操作仪器,避免对其进行胡乱的拍打或剧烈撞击。另外,在使用的过程中一定要注意不能擅自对红外分光光度计进行调整,更不能拆卸其中的零件。
  3.在每次样品测定结束后要注意保证红外分光光度计设备干净整洁,尤其是对于不小心残留在仪器表面的液体要及时的清理干净,同时还要注意将其仪器的所在房间打扫干净。另外,不使用红外分光光度计一定要记得将其电源开关及时的关掉。
  综上所述,以上就是在使用质量过硬的红外分光光度计的时候需要注意的一些具体事项。总之,大家有必要将这些事项重视起来并应用到实际使用仪器的过程中,因为这样大家才能真正的体会到红外分光光度计操作起来竟然是如此的简单。
