Python的几个自然语言处理工具介绍
人工智能
643人已加入
  Python以其清晰简洁的语法、易用和可扩展性以及丰富庞大的库深受广大开发者喜爱。其内置的非常强大的机器学习代码库和数学库,使Python理所当然成为自然语言处理的开发利器。
  那么使用Python进行自然语言处理,要是不知道这几个工具就真的Out了。
  Python 的几个自然语言处理工具
  NLTK是使用Python处理语言数据的领先平台。它为像WordNet这样的词汇资源提供了简便易用的界面。它还具有为文本分类(classification)、文本标记(tokenization)、词干提取(stemming)、词性标记(tagging)、语义分析(parsing)和语义推理(semantic reasoning)准备的文本处理库。
  NLTK:NLTK 在用 Python 处理自然语言的工具中处于领先的地位。它提供了 WordNet 这种方便处理词汇资源的借口,还有分类、分词、除茎、标注、语法分析、语义推理等类库。
  Pattern:Pattern 的自然语言处理工具有词性标注工具(Part-Of-Speech Tagger),N元搜索(n-gram search),情感分析(sentiment analysis),WordNet。支持机器学习的向量空间模型,聚类,向量机。
  TextBlob:TextBlob 是一个处理文本数据的 Python 库。提供了一些简单的api解决一些自然语言处理的任务,例如词性标注、名词短语抽取、情感分析、分类、翻译等等。
  Gensim:Gensim 提供了对大型语料库的主题建模、文件索引、相似度检索的功能。它可以处理大于RAM内存的数据。作者说它是“实现无干预从纯文本语义建模的最强大、最高效、最无障碍的软件。
  PyNLPI:它的全称是:Python自然语言处理库(Python Natural Language Processing Library,音发作: pineapple) 这是一个各种自然语言处理任务的集合,PyNLPI可以用来处理N元搜索,计算频率表和分布,建立语言模型。他还可以处理向优先队列这种更加复杂的数据结构,或者像 Beam 搜索这种更加复杂的算法。
  spaCy:这是一个商业的开源软件。结合Python和Cython,它的自然语言处理能力达到了工业强度。是速度最快,领域内最先进的自然语言处理工具。
  Polyglot:Polyglot 支持对海量文本和多语言的处理。它支持对165种语言的分词,对196中语言的辨识,40种语言的专有名词识别,16种语言的词性标注,136种语言的情感分析,137种语言的嵌入,135种语言的形态分析,以及69中语言的翻译。
  MontyLingua:MontyLingua 是一个自由的、训练有素的、端到端的英文处理工具。输入原始英文文本到 MontyLingua ,就会得到这段文本的语义解释。适合用来进行信息检索和提取,问题处理,回答问题等任务。从英文文本中,它能提取出主动宾元组,形容词、名词和动词短语,人名、地名、事件,日期和时间,等语义信息。
  BLLIP Parser:BLLIP Parser(也叫做Charniak-Johnson parser)是一个集成了产生成分分析和最大熵排序的统计自然语言工具。包括 命令行 和 python接口 。
  Quepy:Quepy是一个Python框架,提供将自然语言转换成为数据库查询语言。可以轻松地实现不同类型的自然语言和数据库查询语言的转化。所以,通过Quepy,仅仅修改几行代码,就可以实现你自己的自然语言查询数据库系统。GitHub:https://github.com/machinalis/quepy
  HanNLP:HanLP是由一系列模型与算法组成的Java工具包,目标是普及自然语言处理在生产环境中的应用。不仅仅是分词,而是提供词法分析、句法分析、语义理解等完备的功能。HanLP具备功能完善、性能高效、架构清晰、语料时新、可自定义的特点。文档使用操作说明:Python调用自然语言处理包HanLP 和 菜鸟如何调用HanNLP
  OpenNLP:进行中文命名实体识别
  OpenNLP是Apach下的Java自然语言处理API,功能齐全。如下给大家介绍一下使用OpenNLP进行中文语料命名实体识别的过程。
  首先是预处理工作,分词去听用词等等的就不啰嗦了,其实将分词的结果中间加上空格隔开就可以了,OpenNLP可以将这样形式的的语料照处理英文的方式处理,有些关于字符处理的注意点在后面会提到。
  其次我们要准备各个命名实体类别所对应的词库,词库被存在文本文档中,文档名即是命名实体类别的TypeName,下面两个function分别是载入某类命名实体词库中的词和载入命名实体的类别。
  * 载入词库中的命名实体
  * @param nameListFile
  * @return
  * @throws Exception
  public static List《String》 loadNameWords(File nameListFile)
  throws Exception {
  List《String》 nameWords = new ArrayList《String》();
  if (!nameListFile.exists() || nameListFile.isDirectory()) {
  System.err.println(“不存在那个文件”);
  return null;
  BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(nameListFile));
  String line = null;
  while ((line = br.readLine()) != null) {
  nameWords.add(line);
  br.close();
  return nameWords;
  * 获取命名实体类型
  * @return
  public static String getNameType(File nameListFile) {
  String nameType = nameListFile.getName();
  return nameType.substring(0, nameType.lastIndexOf(“。”));
  因为OpenNLP要求的训练语料是这样子的:
  XXXXXX《START:Person》????《END》XXXXXXXXX《START:Action》????《END》XXXXXXX
  被标注的命名实体被放在《START》《END》范围中,并标出了实体的类别。接下来是对命名实体识别模型的训练,先上代码:
  import java.io.File;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.IOException;
  import java.io.StringReader;
  import java.util.Collections;
  import opennlp.tools.namefind.NameFinderME;
  import opennlp.tools.namefind.NameSample;
  import opennlp.tools.namefind.NameSampleDataStream;
  import opennlp.tools.namefind.TokenNameFinderModel;
  import opennlp.tools.util.ObjectStream;
  import opennlp.tools.util.PlainTextByLineStream;
  import opennlp.tools.util.featuregen.AggregatedFeatureGenerator;
  import opennlp.tools.util.featuregen.PreviousMapFeatureGenerator;
  import opennlp.tools.util.featuregen.TokenClassFeatureGenerator;
  import opennlp.tools.util.featuregen.TokenFeatureGenerator;
  import opennlp.tools.util.featuregen.WindowFeatureGenerator;
  * 中文命名实体识别模型训练组件
  * @author ddlovehy
  public class NamedEntityMultiFindTrainer {
  // 默认参数
  private int iterations = 80;
  private int cutoff = 5;
  private String langCode = “general”;
  private String type = “default”;
  // 待设定的参数
  private String nameWordsPath; // 命名实体词库路径
  private String dataPath; // 训练集已分词语料路径
  private String modelPath; // 模型存储路径
  public NamedEntityMultiFindTrainer() {
  super();
  // TODO Auto-generated constructor stub
  public NamedEntityMultiFindTrainer(String nameWordsPath, String dataPath,
  String modelPath) {
  super();
  this.nameWordsPath = nameWordsPath;
  this.dataPath = dataPath;
  this.modelPath = modelPath;
  public NamedEntityMultiFindTrainer(int iterations, int cutoff,
  String langCode, String type, String nameWordsPath,
  String dataPath, String modelPath) {
  super();
  this.iterations = iterations;
  this.cutoff = cutoff;
  this.langCode = langCode;
  this.type = type;
  * 生成定制特征
  * @return
  public AggregatedFeatureGenerator prodFeatureGenerators() {
  AggregatedFeatureGenerator featureGenerators = new AggregatedFeatureGenerator(
  new WindowFeatureGenerator(new TokenFeatureGenerator(), 2, 2),
  new WindowFeatureGenerator(new TokenClassFeatureGenerator(), 2,
  2), new PreviousMapFeatureGenerator());
  return featureGenerators;
  * 将模型写入磁盘
  * @param model
  * @throws Exception
  public void writeModelIntoDisk(TokenNameFinderModel model) throws Exception {
  File outModelFile = new File(this.getModelPath());
  FileOutputStream outModelStream = new FileOutputStream(outModelFile);
  model.serialize(outModelStream);
  * 读出标注的训练语料
  * @return
  * @throws Exception
  public String getTrainCorpusDataStr() throws Exception {
  // TODO 考虑入持久化判断直接载入标注数据的情况 以及增量式训练
  String trainDataStr = null;
  trainDataStr = NameEntityTextFactory.prodNameFindTrainText(
  this.getNameWordsPath(), this.getDataPath(), null);
  return trainDataStr;
  * 训练模型
  * @param trainDataStr
  * 已标注的训练数据整体字符串
  * @return
  * @throws Exception
  public TokenNameFinderModel trainNameEntitySamples(String trainDataStr)
  throws Exception {
  ObjectStream《NameSample》 nameEntitySample = new NameSampleDataStream(
  new PlainTextByLineStream(new StringReader(trainDataStr)));
  System.out.println(“**************************************”);
  System.out.println(trainDataStr);
  TokenNameFinderModel nameFinderModel = NameFinderME.train(
  this.getLangCode(), this.getType(), nameEntitySample,
  this.prodFeatureGenerators(),
  Collections.《String, Object》 emptyMap(), this.getIterations(),
  this.getCutoff());
  return nameFinderModel;
  * 训练组件总调用方法
  * @return
  public boolean execNameFindTrainer() {
  try {
  String trainDataStr = this.getTrainCorpusDataStr();
  TokenNameFinderModel nameFinderModel = this
  .trainNameEntitySamples(trainDataStr);
  // System.out.println(nameFinderModel);
  this.writeModelIntoDisk(nameFinderModel);
  return true;
  } catch (Exception e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  return false;
  注:
  参数:iterations是训练算法迭代的次数,太少了起不到训练的效果,太大了会造成过拟合,所以各位可以自己试试效果;
  cutoff:语言模型扫描窗口的大小,一般设成5就可以了,当然越大效果越好,时间可能会受不了;
  langCode:语种代码和type实体类别,因为没有专门针对中文的代码,设成“普通”的即可,实体的类别因为我们想训练成能识别多种实体的模型,于是设置为“默认”。
  说明:
  prodFeatureGenerators()方法用于生成个人订制的特征生成器,其意义在于选择什么样的n-gram语义模型,代码当中显示的是选择窗口大小为5,待测命名实体词前后各扫描两个词的范围计算特征(加上自己就是5个),或许有更深更准确的意义,请大家指正;
  trainNameEntitySamples()方法,训练模型的核心,首先是将如上标注的训练语料字符串传入生成字符流,再通过NameFinderME的train()方法传入上面设定的各个参数,订制特征生成器等等,关于源实体映射对,就按默认传入空Map就好了。
  源代码开源在:https://github.com/Ailab403/ailab-mltk4j,test包里面对应有完整的调用demo,以及file文件夹里面的测试语料和已经训练好的模型。
