荧光分光光度计价格_721分光光度计价格如何
通用测试仪器
207人已加入
  摘要:荧光分光光度目前在生物领域已经得到普遍的运用那么荧光分光光度的价格怎么样?本文纽约列举了几个常用的荧光分光光度价格,其次详细的介绍了721分光光度计的原理、使用方法以及它的价格。
  荧光分光光度计F93
  商城价:¥14000
  产品介绍:
  该系列荧光分光光度计均采用高强度LED冷光源,发射单色器采用1200线光栅、大孔径非球面反射镜分光系统,丰富的附件可支持液态、固态、粉末、薄膜样品的测量,可通过选配多用途荧光样品座附件实现高浓度样品的准确测量,对于少至5μl的微量样品同样可以精确测定,并可选配微量样品附件和自动进样附件,满足多种应用。
  F93荧光分光光度计适合可见光区的测定,选用特殊光电倍增管检测器可扩展至红敏波段检测;支持单机、联机2种模式,单机状态下使用机内微机系统提供荧光强度测量、浓度直读、自动调零、自动扣除背景等功能。联机状态可通过串行接口使用通用数据软件进行数据采集分析。
  技术参数及指标:
荧光分光度计
  荧光分光度计930
  售价:18000元每台
  930A型荧光光度计可广泛用于化工化学、环保、食品营养等行业,对许多痕量有机和无机组份进行定量测定。仪器检测灵敏度高,测量范围宽,稳定性好,是当前国内中低档荧光光度计中性价比最佳的产品。
  性能参数:
  1.波长范围:330~750nm
  2.滤光片:共10片
  1)带通型:360、400、480、530nm
  2)截止型:420、450、470、510、550、600nm
  3.检测极限:可检测到10-8g/ml硫酸奎宁
  4.线性误差:不超过±4.0%
  5.重复性:优于0.8%
  6.曲线拟合:一次曲线、二次曲线、点到点曲线
  7.灵敏度倍率转换:1~999(连续可调)
  8.显示方式:6位LED
  9.比色皿:10mm标准荧光比色皿
  10.外设接口:RS-232C串口
  11.光源:12V50W卤素灯(寿命2000小时)
  12.打印方式:内置式热敏打印
  主要特点:
  1.具有荧光测试光门自动启动及常开功能
  2.具有测试数据数码显示、自动打印功能
  3.检测灵敏度高、性能稳定
  4.自动曲线回归
  5.操作简便,维护方便
  荧光分光光度计-960PC(原型号960CRT)
  产品报价:64800元
  荧光分光光度计-960MC产品用途:
  该荧光分光光度计是新一代智能化的仪器,可广泛应用于科研、化工、医药、生化、环保以及临床检验、食品检验、教学实验等领域。
  荧光分光光度计-960MC共同特点:
  ● 发射单色仪采用1200L/mm凹面光栅,大孔径非球面反射镜,灵敏度特别高。
  ● 采用150W大功率汞灯,激发能量强。
  ● 采用光源监控技术,测量结果稳定。
  ● 高性能的光电倍增管,可获得最佳信号噪声比。
  ● 具有自诊断功能,工作可靠。
  ● EM带宽小于10nm。
  荧光分光光度计-960MC主要技术指标:
  ● EX波长选择范围:365nm(干涉滤光片)
  ● EM波长范围:200nm~800nm
  ● 波长示值误差:EM±2nm
  ● 波长重现性:EM±1nm
  ● 信噪比:蒸馏水喇曼峰S/N≥比50,响应时间2S
  ● 测定方式:a.波长扫描 b.时间扫描 c.定量分析
  721分光光度计介绍
  721分光光度计采用经典的光路系统和精良的制造工艺,使仪器的测试精度及稳定性较传统产品有很大的提高;广泛适用于冶金、化工、机械、医学、生物、农业、环保、教学等行业和领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS认证中的必备检验设备。主要技术指标 波长范围:360∽800nm 波长精度:360∽600±3nm 600∽700±6nm 700∽800±8nm 透射比正确度:±2.5% 透射比重复性:0.5
  721分光光度计原理
  光是一种电磁波,具有一定的波长和频率。可见光的波长范围在400~760nm,紫外光为200~400nm,红外光为760~500000nm。可见光因波长不同呈现不同颜色,这些波长在一定范围内呈现不同颜色的光称单色光。太阳或钨丝等发出的白光是复合光,是各种单色光的混合光。利用棱镜可将白光分成按波长顺序排列的各种单色光,即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等,这就是光谱。有色物质溶液可选择性地吸收一部分可见光的能量而呈现不同颜色,而某些无色物质能特征性地选择紫外光或红外光的能量。物质吸收由光源发出的某些波长的光可形成吸收光谱,由于物质的分子结构不同,对光的吸收能力不同,因此每种物质都有特定的吸收光谱,而且在一定条件下其吸收程度与该物质的浓度成正比,分光光度法就是利用物质的这种吸收特征对不同物质进行定性或定量分析的方法。
  在比色分析中,有色物质溶液颜色的深度决定于入射光的强度、有色物质溶液的浓度及液层的厚度。当一束单色光照射溶液时,入射光强度愈强,溶液浓度愈大,液层厚度愈厚,溶液对光的吸收愈多,它们之间的关系,符合物质对光吸收的定量定律,即Lambert-Bear 定律。这就是分光光度法用于物质定量分析的理论依据。
  721型分光光度计其波长范围360~800nm,色散元件为三角棱形。
  721分光光度计使用方法
  1.检查仪器各调节钮的起始位置是否正确,接通电源开关,打开样品室暗箱盖,使电表指针处于“0”位,预热20min后,再选择须用的单色光波长和相应的放大灵敏度档,用调“0”电位器调整电表为T=0%。
  2.盖上样品室盖使光电管受光,推动试样架拉手,使参比溶液池(溶液装入4/5高度,置第一格)置于光路上,调节100%透射比调节器,使电表指针指T=100%。
  3.重复进行打开样品室盖,调0,盖上样品室盖,调透射比为100%的操作至仪器稳定。
  4.盖上样品室盖,推动试样架拉手,使样品溶液池置于光路上,读出吸光度值。读数后应立即打开样品室盖。
  5.测量完毕,取出比色皿,洗净后倒置于滤纸上晾干。各旋钮置于原来位置,电源开关置于“关”,拔下电源插头。
  6.放大器各档的灵敏度为:“l” ×1倍;“2”×10倍;“3”×20倍,灵敏度依次增大。由于单色光波长不同时,光能量不同,需选不同的灵敏度档。选择原则是在能使参比溶液调到T= 100%处时,尽量使用灵敏度较低的档,以提高仪器的稳定性。改变灵敏度档后,应重新调“0”和“100”。
  721分光光度计价格
  1.上海精科仪电上分 721G 可见分光光度计
  参考价:1500.00 -- ¥ 2150.00
荧光分光度计
荧光分光度计
  2.南京科捷食品检测用721可见分光光度计
  参考价:2600元
荧光分光度计
