721型分光光度计和722型分光光度计的区别比较
通用测试仪器
207人已加入
  摘要:在很多时候我们都容易把721型分光光计和722型分光光度计这两者混为一谈,其实这两种之间还是存在着很大的区别?那么 721型分光光计和722型分光光度计它们具体有什么区别?我们一起来看下文。
  一、722分光光度计介绍
  722分光光度适用于对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析,可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生等单位的基础实验室。
  722分光光度计工作环境
  1、该仪器应安放在干燥的房间内,使用温度为5°C~35°C。
  2、使用时放置在坚固平稳的工作台上,而且避免强烈震动或持续震动。
  3、室内照明不宜太强,且避免日光直射。
  4、电风扇不宜直接吹向仪器,以免影响仪器的正常使用。
  5、尽量远离高强度的磁场、电场及发生高频波的电器设备。
  6、供给仪器的电源为220伏±10%,49.5--50Hz,并须装有良好的接地线。宜使用100W以上的稳压器,以加强仪器的抗干扰性能。
  7、避免在有硫化氢、亚硫酸氟等腐蚀性气体的场所使用。
  722分光光度计工作原理
  编辑分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光的照射激发下,产生了对光吸收的效应,物质对光的吸收是具有选择性的,各种不同的物质都具有其各自的吸收光谱,因此当某单色光通过溶液时,其能量就会被吸收而减弱,光能量减弱的程度和物质的浓度有一定的比例关系,也即符合于比色原理---比耳定律。
  二、721型分光光度计介绍
  721分光光度计采用经典的光路系统和精良的制造工艺,使仪器的测试精度及稳定性较传统产品有很大的提高;广泛适用于冶金、化工、机械、医学、生物、农业、环保、教学等行业和领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS认证中的必备检验设备。主要技术指标 波长范围:360∽800nm 波长精度:360∽600±3nm 600∽700±6nm 700∽800±8nm 透射比正确度:±2.5% 透射比重复性:0.5
  721分光光度计原理
  光是一种电磁波,具有一定的波长和频率。可见光的波长范围在400~760nm,紫外光为200~400nm,红外光为760~500000nm。可见光因波长不同呈现不同颜色,这些波长在一定范围内呈现不同颜色的光称单色光。太阳或钨丝等发出的白光是复合光,是各种单色光的混合光。利用棱镜可将白光分成按波长顺序排列的各种单色光,即红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等,这就是光谱。有色物质溶液可选择性地吸收一部分可见光的能量而呈现不同颜色,而某些无色物质能特征性地选择紫外光或红外光的能量。物质吸收由光源发出的某些波长的光可形成吸收光谱,由于物质的分子结构不同,对光的吸收能力不同,因此每种物质都有特定的吸收光谱,而且在一定条件下其吸收程度与该物质的浓度成正比,分光光度法就是利用物质的这种吸收特征对不同物质进行定性或定量分析的方法。
  在比色分析中,有色物质溶液颜色的深度决定于入射光的强度、有色物质溶液的浓度及液层的厚度。当一束单色光照射溶液时,入射光强度愈强,溶液浓度愈大,液层厚度愈厚,溶液对光的吸收愈多,它们之间的关系,符合物质对光吸收的定量定律,即Lambert-Bear 定律。这就是分光光度法用于物质定量分析的理论依据。
  721分光光度计特点及用途
  721型分光光度计能在可见光谱区域内对不同物质作定性或定量的分析。该仪器广泛应用于医学卫生、临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制部门,是理化实验室常用的分析仪器。
  721分光光度计使用方法
  (1)仪器尚未接通电源时,电表指针必须位于“0”刻线上,若不是,可以使用电表上的校正螺丝进行调节。
  (2)将仪器的的电源开关接通,打开试样室盖(光门自动关闭),选择需用的单色波长,灵敏度选择请参照(3),调节“0”旋钮,使仪表指针显承率为“000.0”。然后将比色皿暗箱盖合上,比色皿座处于蒸馏水校正位置,使光电管受光,调节旋钮,使电位器使电表指针到100.0的满度附近,仪器预热约20min。
  (3)放大器灵敏度有五档,是逐步增加的,“1”最低,其选择原则是保证能使空白档良好调到“100”的情况下,尽可能采用灵敏度较低档,这样仪器将有更高的稳定性。所以使用时一般置于“1”,灵敏度不够时再逐渐升高,同时应重复调整仪器的“000.0”。
  (4)预热后,按(2)连续几次调整“0”和“100.0”后,仪器便可进行测定工作。
  (5)将被测样品放入比色皿暗箱内,合上暗箱盖,使光电管受光,可直接读出被测样品的数据。
  (6)仪器在使用时,应常注意进行调“000.0”和“100.0”的工作。
  三、721型分光光度计和722型分光光度计的区别
  (1)光源:721型分光光计是钨灯;722型分光光度计是碘钨灯
  (2)单色器:721型分光光计是棱镜;722型分光光度计是光栅
  (3)检测器:721型分光光计是光电管;722型分光光度计是光电倍增管
  (4)显示器:721型分光光计是表头指针读数;722型分光光度计是光电直读数据
