电磁式蜂鸣器驱动原理与简单蜂鸣器编程及电路设计案例
蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
下面是电磁式蜂鸣器的外形图片及结构图。。。
电磁式蜂鸣器实物图:
图 1
电磁式蜂鸣器结构示意图:
电磁式蜂鸣器
图 2
电磁式蜂鸣器内部构成:
1. 防水贴纸
2. 线轴
3. 线圈
4. 磁铁
5. 底座
6. 引脚
7. 外壳
8. 铁芯
9. 封胶
10. 小铁片
11. 振动膜
12. 电路板
一、电磁式蜂鸣器驱动原理
蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机IO引脚输出的电流较小,单片机输出的TTL电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。S51增强型单片机实验板通过一个三极管C8550来放大驱动蜂鸣器,原理图见下面图3:
S51增强型单片机实验板蜂鸣器驱动原理图:
电磁式蜂鸣器
图 3
如图所示,蜂鸣器的正极接到VCC(+5V)电源上面,蜂鸣器的负极接到三极管的发射极E,三极管的基级B经过限流电阻R1后由单片机的P3.7引脚控制,当P3.7输出高电平时,三极管T1截止,没有电流流过线圈,蜂鸣器不发声;当P3.7输出低电平时,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。因此,我们可以通过程序控制P3.7脚的电平来使蜂鸣器发出声音和关闭。
程序中改变单片机P3.7引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。另外,改变P3.7输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小,这些我们都可以通过编程实验来验证。
二、蜂鸣器列子
下面我们举几个简单的单片机驱动蜂鸣器的编程和电路设计的列子。
1、简单的蜂鸣器实验程序:本程序通过在P3.7输出一个音频范围的方波,驱动实验板上的蜂鸣器发出蜂鸣声,其中DELAY延时子程序的作用是使输出的方波频率在人耳朵听觉能力之内的20KHZ以下,如果没有这个延时程序的话,输出的频率将大大超出人耳朵的听觉能力,我们将不能听到声音。更改延时常数,可以改变输出频率,也就可以调整蜂鸣器的音调。大家可以在实验中更改#228为其他值,听听蜂鸣器音调的改变。
ORG     0000H
AJMP    MAIN      ;跳转到主程序
ORG     0030H
MAIN: CPL     P3.7      ;蜂鸣器驱动电平取反
LCALL   DELAY     ;延时
AJMP    MAIN      ;反复循环
DELAY:MOV    R7,#228    ;延时子程序,更改该延时常数可以改变蜂鸣器发出的音调
DE1:  DJNZ   R7,DE1
RET
END
2、倒车警示音实验程序:我们知道各种卡车、货柜车在倒车时候,会发出倒车的蜂鸣警示提示音,同时警示黄灯也同步闪烁,提醒后面的人或车辆注意。本实验例程就实现倒车警示功能,通过实验板上的蜂鸣器发出警示音,同时通过实验板上P1.2和P1.5上的两个黄色发光二极管来发出黄色警示灯。
ORG    0000H
AJMP   START      ;跳转到初始化程序
ORG    0033H
START:
MOV    SP,#60H    ;SP初始化
MOV    P3,#0FFH   ;端口初始化
MAIN: ACALL  SOUND       ;蜂鸣器发声
ACALL  YS500M      ;延时
AJMP   MAIN
SOUND:
MOV    P1,#11011011B ;点亮2个警示黄色发光二极管
MOV    R2,#200      ;响200个周期
SND1: CLR    P3.7         ;输出低电平T1导通,蜂鸣器响
ACALL  YS1ms        ;延时
SETB   P3.7         ;输出高电平T1截止,蜂鸣器不响
ACALL  YS1ms        ;延时
DJNZ   R2,SND1
MOV    P1,#0FFH     ;熄灭黄色警示灯
RET
YS1ms:                   ;1ms延时子程序
MOV    R0,#2
YL1:  MOV    R1,#250       ;改变R0的数值可改变声音频率
DJNZ   R1,$
DJNZ   R0,YL1
RET
YS500M:                   ;500ms延时子程序
MOV    R0,#6
YL2:  MOV    R1,#200
YL3:  MOV    R2,#250
DJNZ   R2,$
DJNZ   R1,YL3
DJNZ   R0,YL2
RET
END
3、“叮咚”电子门铃实验程序:常见的家用电子门铃在有客人来访时候,如果按压门铃按钮时,室内会发出“叮咚”声音,本实验程序模拟电子门铃的发音,当我们按压实验板上的K1按钮时候,蜂鸣器发出“叮咚”音乐声,是一个比较实用的程序。
“叮咚”电子门铃实验ASM源程序:
“叮咚”电子门铃C语言源程序:
ORG      0000H
LJMP     START ;跳转到初始化程序
ORG      000BH
LJMP     PGT0 ;跳转到T0中断服务程序
START:
OBUF1    EQU 30H ;初始化程序
OBUF2    EQU 31H
OBUF3    EQU 32H
OBUF4    EQU 33H
FLAGB    BIT 00H
STOPB    BIT 01H
K1       BIT P3.2 ;定义按钮K1,作为门铃按钮
MOV      TMOD,#02H ;定时器初始化
MOV      TH0,#06H
MOV      TL0,#06H
SETB     ET0 ;启动定时器T0
SETB     EA ;启动总中断
MAIN: ;主程序
JB       K1,MAIN ;检测K1按钮
LCALL    YS10M ;延时去抖动
JB        K1,MAIN
SETB     TR0 ;按钮有效
MOV      P1,#00H ;点亮按钮指示灯
MOV      OBUF1,#00H
MOV      OBUF2,#00H
MOV      OBUF3,#00H
MOV      OBUF4,#00H
CLR      FLAGB
CLR      STOPB
JNB      STOPB,$
MOV      P1,#0FFH
LJMP     MAIN ;发出“叮咚”完毕,返回重新检测按钮
YS10M: ;10ms延时子程序
MOV      R6,#20
D1: MOV      R7,#248
DJNZ     R7,$
DJNZ     R6,D1
RET
PGT0: ;定时器T0中断服务程序
INC      OBUF3 ;中断服务程序中发出一声“叮咚”响声
MOV      A,OBUF3
CJNE     A,#100,NEXT
MOV      OBUF3,#00H
INC      OBUF4
MOV      A,OBUF4
CJNE     A,#20,NEXT
MOV      OBUF4,#00H
JB       FLAGB,PGSTP
CPL      FLAGB
AJMP     NEXT
PGSTP:
SETB     STOPB
CLR      TR0
LJMP     INT0RET
NEXT: JB     FLAGB,SOU2
INC      OBUF2
MOV      A,OBUF2
CJNE     A,#03H,INT0RET
MOV      OBUF2,#00H
CPL      P3.7
LJMP     INT0RET
SOU2: INC    OBUF1
MOV      A,OBUF1
CJNE     A,#04H,INT0RET
MOV      OBUF1,#00H
CPL      P3.7
LJMP     INT0RET
INT0RET:
RETI
END
#include
unsigned char obuf1;
unsigned char obuf2;
unsigned int obuf3;
bit stopb;
bit flagb;
void main(void)
unsigned char i,j;
TMOD=0x02; //定时器T0初始化
TH0=0x06;
TL0=0x06;
ET0=1;
EA=1; //允许总中断
while(1)
if(P3_2==0) //检测K1按键
P1=0x00;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
if(P3_2==0)
obuf1=0;
obuf2=0;
obuf3=0;
flagb=0;
stopb=0;
TR0=1; //启动定时器T0,发出“叮咚”声
while(stopb==0);
P1=0xff;
void t0(void) interrupt 1 using 0
obuf3++;
if(obuf3==2000)
obuf3=0;
if(flagb==0)
flagb=~flagb;
else
stopb=1;
TR0=0;
if(flagb==0)
obuf2++;
if(obuf2==3)
obuf2=0;
P3_7=~P3_7;
else
obuf1++;
if(obuf1==4)
obuf1=0;
P3_7=~P3_7;
