什么是投影“热失焦”?是什么造成了热失焦?
很多梦想着巨屏观影的用户兴致冲冲地入手了投影,在刚开机的5分钟就遭受到了重大打击:画面为什么看着看着就模糊了?刚刚调清晰的画面怎么看个几分钟又糊了?
有的用户刚开始是怀疑自己:难道是眼睛近视了?在检查过视力之后,又开始怀疑投影机质量问题,于是我们就发现了很多品牌投影仪的论坛上出现了关于“看着看着就糊了”的疑问。
画面反复模糊,是因为“热失焦”
在研究画面反复模糊问题之前,我们先来理清投影清晰的画面是怎样形成?
众所周知,对焦是影响投影清晰度的重要因素,投影机镜头对焦完美,就会投射出清晰画面;如果没有对好焦,投射出的画面自然就是模糊的。
在开机已经调好焦的情况下,看电影看个10分钟,画面又渐渐变模糊。在投影行业,这种现象被称为“热失焦”。
理解了对焦的重要性,热失焦其实很好解释。
是什么造成了热失焦?
简单的说,光机发热让镜头膨胀位移导致。
再说具体点,热失焦就是投影机开启一段时间后,内部会开始发热,镜头、镜筒、结构件等因“热胀冷缩”发生微小的偏移,镜头焦点就会发生移动,这就导致原本清晰的画面因焦距偏差而变模糊。
热失焦被称为投影行业的顽疾,所有的投影都无法避免地存在热失焦现象。相对于传统投影机,热失焦对智能投影的影响更大。因为智能投影体积更小,光机离镜头的距离更近,热胀冷缩的影响自然更大。
(智能投影体积越小,热失焦影响越大)
同时,也有用户发现,不论模糊程度如何,在开机的30分钟之后,热失焦就再也没有出现。
这又是为什么?
这是因为,在经过30分钟的发热和散热之后,投影机内部与外部达成了热平衡,内外部温度一致,镜头和镜筒的热胀冷缩消失,镜头不会位移,自然也就不会跑焦。
动态聚焦调节,彻底解决“热失焦”
30分钟内反复模糊的画面又该怎么解决?
不怕麻烦的话,手动多调几次焦也是可以解决的。
但对于将投影定义为享受的用户而言,每隔5分钟10分钟就得手动调焦一次显然是种令人不太舒服的体验。
对于这部分用户,来自专业大咖的建议是:选购带有“动态聚焦调节”功能的智能投影。不用频繁手调,全自动调节,画面始终清晰。
目前市面上,带有“动态聚焦调节”功能的智能投影有神画TT、神画大威等产品。
据神画科技介绍:“动态聚焦调节”简单的说就是实时监控画面+智能自动调焦,一旦投影发现画面模糊,就自动启动调焦,让画面快速清晰,全程不用手动调节。
甚至在你的眼睛还没发现画面变模糊之前,“动态聚焦调节”已经完成画面清晰度调节。
“动态聚焦调节”也是目前行业公认的解决热失焦最理想的方案。
最后,针对大家关心的热失焦问题,附送问答两则。
问:采用全玻璃镜头,是不是就没有“热失焦”?
答:还是会有。热失焦是由镜头和镜筒的热胀冷缩引起,玻璃和树脂都存在热胀冷缩,只是热胀冷缩的系数不同,所以即使是全玻璃镜头依然会出现热失焦,只是模糊程度会小一点。
问:自动调焦能不能解决“热失焦”?
答:不能。自动调焦能解决的是刚开机时的模糊画面,对热失焦这种“刚开始清晰,但看着看着又模糊”的情况是无法解决的。热失焦目前只有两种有效解决方法,一是多次手动调焦,二是无需任何手动的“动态聚焦调节”技术。
