自制三串锂电池保护板
基准/监控/保护电路
68人已加入
  锂电池保护板简介
  锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
  自制三串锂电池保护板
  此电路没有过冲保护功能所以不要用来充电
锂电池保护板
锂电池保护板
  电路板刻的有错误,涂改绿油后用刀修改了一下, 还有IC6脚处不小心用刀刻断了
  6脚IC是锂电池保护板专用IC,第二脚电阻也许可以不接,网上卖的锂电池保护板此脚接负极(6脚)
  2K电阻、2.2K电阻是我随便选的没经过计算,
  场管用的是电瓶车控制器里面的75nf75,只要是N沟道场管就可以,导通电阻越小越好
  过流保护经过测试用6个10Ω电阻并联短接正负极电流大概5.5A ,7个10Ω电阻并联短接正负极过流保护
锂电池保护板
  3串锂电池怎么接保护板
  B-接第一个电池的负极,3.6V接第一个电池的正极和第二个电池的负极,7.2V接第二个电池的正极和第三个电池的负极,10.8V接第三个电池的正极;P+为输出正极,P-为输出负极。锂电池是一种以锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的一次电池,与可充电电池锂离子电池跟锂离子聚合物电池是不一样的。
