锂电池保护板几种接线方法介绍
基准/监控/保护电路
68人已加入
  锂电池保护板简介
  锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
  成品锂电池组成主要有两大部分,锂电池芯和保护板,锂电池芯主要由正极板、隔膜、负极板、电解液组成;正极板、隔膜、负极板缠绕或层叠,包装,灌注电解液,封装后即制成电芯,锂电池保护板的作用很多人都不知道,锂电池保护板,顾名思义就是保护锂电池用的,锂电池保护板的作用是保护电池不过放、不过充、不过流,还有就是输出短路保护。
  锂电池保护板的连接方式
  锂电池保护板有两种设计方式,分别是正极板、负极板,原理及目的都是一样的,但该设备不支持通过软件来修改正、负极保护板的设置,所以只能通过物理上正确连接来确定保护方式,同时所用的软件也不同,下面分别介绍两种保护板的连接方式及操作方法。
  锂电池保护板
  电池保护板的连接方式一般常用的保护板不外乎有负极同口板、负极分口板、正极同口板三种,其他方式不一一赘述,详细如下:
  1、负极板分口连接方式,连线顺序请参考下表。
  锂电池保护板
  2、负极板同口连接方式,连线顺序请参照下表。
  锂电池保护板
  3、正极板同口连接方式,连线顺序请参照下表。
  锂电池保护板
  过程中电池保护板在非标电池设备上测试时有很多连接方法,也值得测试连接有所熟悉,简单过程如下:
  1、将设备放置于相对水平的桌面上,并且调整设备的平稳度,使之平稳;
  2、保证设备的使用环境湿度在30~50%范围,湿度太高容易发生机壳漏电,发生触电事故;
  3、接入合适电源(AC 220V/0.1A),开启总设备电源按钮,打开各自电源模块按钮
  4、检查设备是否能够正常显示及正常测试。
锂电池保护板几种接线方法
有些锂离子电池第三根是温度保护线,有些是电池信息核对线(比如换了非原厂电池要提示报警)。锂离子电池都是电池+保护板。3线只会出现在保护板上,电池永远只有2根线。锂离子电池有2种,明显3.7V的就是非磷酸铁铝,可以直接换。
更换很简单(注意正负极):
1:把原电池的包装拆掉,然后电烙铁把保护板和电池分开。
2:同样然后把你新电池的保护板拆掉,把电池接到旧的保护板上即可。
如下图所示:
锂电池保护板
锂电池保护板
锂电池保护板
锂电池保护板
锂电池保护板
锂电池保护板
锂电池保护板
锂电池保护板
  精彩阅读推荐:
  锂电池保护板电流选择_锂电池保护板使用方法
  锂电池保护板的主动均衡和被动均衡的区别
评论(0)
发评论
gwj456 2019-05-17
0 回复 举报
深圳市友茂科技主营MOS晶元 MOS管 升降控制 电源管理IC 快充IC 保护ic 等.....热销MOS管自主APS品牌,质量保证 客户至上 AP5P01MI AP8P01MI AP3417AI AP4P02ELI AP4P02ELI  AP2300AI AP2302BI AP2312MI AP2320MI  AP2305AI AP3415AI AP3416AIAP2305MI AP2307MI AP7P02S AP3401AI AP3407AIAP9435A  AP6P03S AP4435A AP9435A AP6P03S AP4435A AP4407A AP4409A AP3400AI AP3404AI AP3410MI AP3412MI AP2N7002AI AP8804DF AP8205S/A AP9926A AP8814A AP9928AAP12H02TS  AP8809CF AP8808CF AP8806DF AP4H03LI AP6H03S AP7H03DF AP8H03S AP15H03DF AP6H04S AP8H04S AP10H04SAP3H06S AP6H06S AP15H06NF APG20H06S AP4951BF AP4953A AP6V03S AP8V03S AP10V03S AP15V06NF AP3G02LI AP3GH02SAP5G03DF AP6G03LI AP10G03S AP20G03GD AP10G04S AP20G04GD AP5G06S AP20G06S AP10G06NF AP5G10NFKA7500 TL494 8205 DW01 9926 9435 OB2263 OB2269 OB2273 OB2255 OB2256 OB2257 OB2258 OB2259 OB2535 OB2538MP1410 MP1484 SI2300--SI2320 AO3400--AO3412AP1067 AP1068 AP1069 AP1070 AP1071 AP1072 AP2576 AP2675 AP2596 LM2575 LM2976 LM2596 2N60 4N60 4N65 5N60 7N60 7N65 7N80 20N03 40N06 60N03 60N06 100N03 20N06 50N06 14N10 9N90 收起回复
羊不上山 2018-11-08
0 回复 举报
专业锂电池方案解决 扣扣1844097962;wx:15362415853 收起回复
全部评论
