服务器
数据库那边一般情况下不需要动,但是你需要知道登录用户名和密码还有服务器的地址或者可以说是IP
然后在程序那边将服务器的地址,登录用户,登录密码配置到程序的配置文件就行了,不需要点击什么
程序连接数据库有专门的方法来处理
你要做仅仅是把程序的配置文件配置正确就可以了
首先的任务是找到配置文件,配置文件应该是有一项关于数据库地址的信息修改这个信息为你的服务器信息
如果找不到的话找下程序的开发或者设计人,他来给你当面讲,你会比这样容易听懂很多,如果你不是做开发的,这样来看是不容易理解的
打开“SQL Server 外围应用配置器” --》选择“服务和连接的外围应用配置器” –》选择“服务器端(SQLEXPRESS)”--》点击“远程连接 ”,选择“本地连接和远程连接”,选择“同时使用TCP/IP和Named pipes”; 启动“SQL Server Browser”,选择自动;
打开“SQL Server Configuration Manager” --》点击“SQL Server 2005网络配置” –》点击“SQLEXPRESS的协议”--》确保“Named Pipes”和“TCP/IP”都启用 –》右键点击“TCP/IP ”选择属性,选择“IP地址”,设置“TCP动态端口”为空,设置“TCP端口”为1433;
打开“SQL Server Configuration Manager” --》点击“SQL Native Client配置” –》点击“客户端协议”--》 确保“Named Pipes”和“TCP/IP”都启用 –》 右键点击“TCP/IP ”选择属性,选择“协议”,确认“默认端口”为1433;
右键点击服务器实例 –》 选择“属性” –》选择“连接” –》 在“允许远程连接到此服务器”前打勾;
对系统中使用的防火墙(包括ESET和windows自带的防火墙),选择关闭,或者设置例外(允许某个程序或者某个端口)
telnet ip 1433 //ip即为服务器的IP地址,1433是sql server的默认端口,这个要
根据第(2)(3)步骤中设置的来。
con.ConnectionString = “Data Source=10.200.32.140; Initial catalog=HR;
User Id=sa; Password=niit#1234”;//只使用ip
con.ConnectionString = “Data Source=10.200.32.140,1433; Initial catalog=HR;
User Id=sa; Password=niit#1234”;//ip+端口
con.ConnectionString = “Data Source=10.200.32.140\sqlexpress; Initial catalog=HR;
User Id=sa; Password=niit#1234”;//ip+实例名
SqlConnection con = new SqlConnection();
//con.ConnectionString = “Data Source=10.20.66.18,1433; Initial Catalog=HR; Network Library=DBMSSOCN;User Id= sa; Password=niit#1234;Integrated Security=SSPI”;
con.ConnectionString = “Data Source=10.200.32.140,1433; Initial Catalog=HR;
User Id=sa;Password=niit#1234”;
con.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.CommandText = “Select cPassword from dbo.HRusers where cUserName=‘aaa’”;
cmd.Connection = con;
SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
dr.Read();
Console.WriteLine(dr[0].ToString());
Console.ReadLine();
dr.Close();
con.Close();
【错误1】在建立与服务器的连接时出错。在连接到 SQL Server 2005 时,在默认的设置下 SQL Server 不允许进行远程连接可能会导致此失败。 (provider: TCP 提供程序, error: 0 - 由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应,连接尝试失败。)
【原因】没有配置好SQL Server 2005的1433端口,可以用Telnet 10.200.32.140 1433命令进行测试,如果不能连接,则要开启SQL Server 2005的1433端口。具体开启,请见步骤(2)和(3)。
