服务器
数据库服务器一般都装有数据库如oracle,mssql,mysql等,如:oracle的linux服务器,
应用服务器是你的应用得服务器,提供应用服务,如你的j2ee中间件:基于jboss,weblogic等的应用,也可以是自己的网络应用服务器,接口服务器是提供给第三方调用的服务,主要是为了我们自己的应用得安全性,所以我们只把能供给第三方调用的东西封装在接口服务器
不知道你对数据库了解不了解!数据库服务器简单点:还不好和你解释!
数据库服务器
数据库:存储数据的应用软件
服务器:公共的意思了!
一台机子!安装一个软件,你可以用,别人也可以用!就像你的电脑一样可以有多个用户一样,你可以用你的用户名登陆,别人可以有另一个用户名登陆,就是说可以有多个人用,但是每个人又是独立的!(当然这个还是有点区别的!)
首先,根据你应用环境的不同,需要的数据库服务器也不同,一般来说,如果数据库服务器需要连接的客户端多、并且是不同权限组的客户端的话需要网络接口比较多的,除此之外,数据库服务器的处理器性能要求比较高,因为其要进行频繁的操作,内存要求大,加快数据存取速度。
应用服务器相对而言要求低一些,如果是FTP服务器的话网卡的速率要求要高,起码是千兆的,网页服务器对于网卡的速率也同样有较高的要求,但对于处理器性能要求就不那么高了。
其次,后面涉及到产品硬件这块也是非常重要的。
应用服务器位于网络和数据库之间,但是应用服务器实际上是做什么的?
应用程序服务器是为应用程序提供业务逻辑的。它是基于组件的,位于以服务器为中心的架构的中间件。
这个架构通常是一个主要的基于Web的界面。中间件是业务逻辑所在的应用服务器。而第三层,后端是负责数据库的服务器。应用程序服务器充当用户和数据库之间的交互。
应用服务器通过各种协议向客户端应用程序打开业务逻辑。它还可以包括计算机,web服务器或其他应用服务器上的图形用户界面。业务逻辑通过组件API。它还管理自己的资源以及执行安全性,事务处理,资源和连接池以及消息传递。
对于高端要求,应用服务器往往具有高可用性监控,集群,负载平衡,集成冗余和高性能分布式应用服务,并支持复杂的数据库访问。
当你需要与现有数据库和服务器(如Web服务器)集成时,应使用应用程序服务器。
它可以通过启用集中式方法来提供应用程序更新和升级来提供数据和代码的完整性。
可伸缩性是使用应用服务器的另一个原因和好处。应用程序服务器可以与数据库连接。这意味着企业可以扩展Web服务器群,而不需要增加数据库连接的数量。
另一个好处是安全。从网页到数据库的直接链接如果暴露,可导致SQL注入攻击基础架构。通过单独的数据访问层执行数据验证和/或显示业务逻辑,可以确保以Web表单输入的文本不被用作SQL调用。通过集中身份验证过程以及数据访问管理,还可以提高安全性。
它还可以通过对网络流量进行限制来提高对性能要求高的应用程序的性能。
应用程序服务器与Web服务器不同,因为前者通过多种协议处理向应用程序提供业务逻辑,而Web服务器响应并处理HTTP请求;它托管一个网站并存储静态内容,如图像,CSS,JavaScript和HTML页面。虽然Web服务器可能不支持事务或数据库连接,但它可能具有容错和可扩展性功能,如负载平衡,缓存和集群。
它与数据库服务器不同,因为该服务器执行诸如数据分析,存储,数据处理,归档以及其他数据管理相关任务之类的任务。数据库服务器使用诸如ODBC,JDBC等协议。他们还将托管数据库,如Oracle,SQL Server,MySQL等。
