人脸识别考勤机怎么作弊_人脸识别考勤机破解方法
触控感测
210人已加入
  人脸识别考勤机简介
  人脸识别考勤机是一种新型的存储类考勤机,事先只需采集员工的面像并建立档案,当员工上下班站在人脸识别考勤机的识别区域内,考勤机上就会快速的记录考勤状况并保存记录。
  人脸识别考勤机有破解的方法吗,当然有,那么首先人脸识别考勤机是采用当今国际科技领域高精技术——人脸识别技术(融合了计算机图像处理技术与生物统计学原理于一体),利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点,利用生物统计学的原理进行分析并建立人脸特征模板。
  当已登记的人员从人脸识别机前走过,它会有语音提示“你好”或者人员的姓名表示考勤已成功。而且,它还有拥有图像更新功能,若将正采取的图像作为第一人脸,存储的为第二人脸,如果第一人脸图像与第二人脸图像相一致,人脸识别考勤机将自动储存第一人脸图像来更新该第二人脸图像。该法可保持用户脸部图像的更新,降低了脸部外形改变对识别的影响,增加了识别的准确率。
  人脸识别考勤机功能特点
  1.采用人脸关键区域定位的方法,其准确度高,安全性好。
  2. 一般采用专用双摄像头,属于准三维人脸识别技术,识别性能大大超过二维人脸识别,算法复杂度远低于三维人脸识别。
  3.识别性能不受环境光线的影响,可靠性好。
  4.可通过U盘上传用户姓名列表,下载门禁考勤记录以及照片。
  5.可通过TCP/IP网络设置设备状态,以及上传下载信息;网络通讯数据加密。
  6.自然性,识别方式和人类进行个体识别时所利用的生物特征相同。
  7. 完全非接触,可避免细菌传染,更加健康卫生。
  8.语音提示,真人发声提示面像是否验证成功。
  9.可独立使用,无需连接电脑,即可完成人员登记、人脸考勤、存储记录等功能。
  人脸识别考勤机工作过程
  人脸识别考勤机主要用于对公司员工的出勤统计,员工签到时需要通过摄像头采集到员工面部照片,再通过人脸识别算法从采集到的照片中取得特征值并与数据库中预先存入的员工人脸照片的特征值进行分析比较,识别成功后报出员工的姓名,则考勤成功。
  人脸识别考勤机破解的方法
  那么,首先人脸识别考勤机是采用当今国际科技领域高精技术——人脸识别技术(融合了计算机图像处理技术与生物统计学原理于一体),利用计算机图像处理技术从视频中提取人像特征点,利用生物统计学的原理进行分析并建立人脸特征模板。
  人脸识别考勤机破解倒是非常简单,用一张自己的照片就可以了,如果有活体识别功能的话,就用MP5录制一段自己眨眼睛的视频,然后对着考勤机的摄像头播放就好了。
  注意:
  1、您的照片人像必须在镜框范围内;取样时,只要脸在镜面范围内,视线对着镜面中央平行或是低头都是可以的。
  2、请与考勤机保持约30—80cm距离处将照片中的人脸正对镜子,眼睛盯着镜面的中央处,缓缓的前后移动脸部,并保持取样时神态自然。
  3、在取样时尽量保持取样环境与考勤环境的一致,建议最好在考勤机放置位置取样。
  4、请保持表情自然,避免闭眼、斜视、头发盖住眼睛,取样和考勤时,照片里的人形请不要佩戴眼镜,这样可以方便更快考勤。
  5、不要在有阳光照射的窗户附近使用。
  千万不要担心在人脸关键区域进行识别的时候对皮肤有危害性哦,这种人脸识别考勤机是非常的安全的,而且准确度也是很高的呢,不要担心记录考勤失败哦。即便是您的脸上多长了几个痘,几个斑点,甚至是化妆了,人脸识别考勤机都是可以正确地识别您是不是“您”。若是您偷偷睡懒觉迟到了,也可以让您的同事用本文所涉及到的破解方法代替您来上班哦。偷睡懒觉可不是好习惯哦。
评论(0)
发评论
h1654155986.9013 2018-11-07
0 回复 举报
专业做这个的六年了,补签代签都没问题,个人单位或者施工单位都可以搞定 收起回复
1 回复 举报
这个和容易搞定,联系我15525222224 1条回复 收起回复
jf_77631080 0
人脸识别不能作弊吧
