安科瑞AMC200L-4E3铁塔基站多回路电量采集监控装置
安科瑞 刘芳 18860995107
产品简介
铁塔基站多回路电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,多可同时接入12个单相直流回路的电流输入。可直接测量电压电流、功率等参数。
详情介绍
1.铁塔基站多回路电量采集监控装置产品概述
铁塔基站多回路电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,至多可同时接入 8 个三相回路或者 24 个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2 产品型号功能
AMC200-4E3:可同时接入 4 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量
AMC200-4E3/4G:可同时接入 4 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,4G 通讯
AMC200-4E3/NB:可同时接入 4 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,NB 通讯
AMC200-8E3:可同时接入 8 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量
AMC200-8E3/4G:可同时接入 8 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,4G 通讯
AMC200-8E3/NB:可同时接入 8 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,NB 通讯
AMC200L-4E3:可同时接入 4 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,带液晶显示
AMC200L-4E3/4G:可同时接入 4 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,4G 通讯,带液晶显示
AMC200L-4E3/NB:可同时接入 4 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,NB 通,带液晶显示
AMC200L-8E3:可同时接入 8 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,带液晶显示
AMC200L-8E3/4G:可同时接入 8 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,4G 通讯,带液晶显示
AMC200L-8E3/NB:可同时接入 8 个三相交流回路,可直接测量电压,电流,功率,功率因数等 参数,6 路开关量输入(2 路有源,4 路无源)、2 路开关量输出、1 路 RS485, 4 路 NTC 测温,1 路温湿度测量,NB 通讯,带液晶显示
3 配套互感器
设备的电流互感器为水晶头接口,一次侧电流为 100A-600A,二次侧输出电流 50mA,若电流互感器不同,客户可 根据实际使用情况,通过仪表界面或通讯修改电流变比。互感器如图 1、图 2 所示。
监控装置
表 1 AMC200(L)配套电流互感器
监控装置
4 尺寸及接线说明
监控装置
接线方式
监控装置
Acrel-EIoT能源物联网云平台
云平台的系统网络结构采用分层分布式的结构,系统包括:感知层、数据层、应用层、表现层和运营层。系统架构图如图所示。
传感器层包括了我司的各类产品,是整个系统的底层,也是构建该能源物联网云平台必要的基本组成元素,主要有多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等设备。
中间的数据处理平台主要完成数据处理、数据存储和数据交互的工作,为了保证整个综合平台的数据处理能力,我们将实时数据、历史数据和业务数据分别存储在不同的库中,并提供多种接口实现与第三方系统的数据交互。
上层的应用层是指Acrel-EIoT能源物联网云平台,主要实现各种功能应用,平台按照能源的流向分为能源供应、能源管理、设备管理和能耗分析4大板块,其中能源供应包括电力集抄、智能运维子模块,能源管理包括安全用电、电能质量子模块,设备管理包括智能照明、预付费、充电桩子模块,能耗分析包括能源管理、增值服务子模块。平台通过web和app的方式为用户提供人机交互的界面,运营层的各类用户可以通过这两种方式实现平台的访问与操作。
监控装置
