11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143
11W以内离线式开关电源产品充电器芯片U52143YLB
三折叠屏手机在小巧便携与大屏体验之间实现了兼顾,给消费者及IT商务人士带来一种全新的使用体验,且目前销售行情远远超出预期,给手机配件厂商带来了巨大信心,也给充电器市场带来了更多商机。5v2a充电器芯片U52143内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品,值得入手!
5v2a充电器芯片U52143的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDD ON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDD OFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
5v2a充电器芯片U52143特点:
* 原边控制无需光耦及次级控制电路
* PWM+PFM 多模式混合控
* 内置 800V 功率 BJT
* 全电压范围内±5%恒压及恒流精度
* 典型应用下空载功耗<75mW @230V
* 内置软起电路
* 内置输出线补
* 内置频率抖动
* 超低启动功耗 (<5uA)
* 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
* 逐周期电流限制
* 动态三极管基极驱动
* 适用功率<11W
5v2a充电器芯片U52143采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路保持TDS/T为一定值。在恒流工作时,芯片采用PFM控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持TDS/T为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。
目前高昂的价格限制了三折叠屏手机的用户群体。随着生产规模和良率的提升,三折叠屏手机的售价有望逐渐下行,需求空间将会更大。在成本和品质之间,如何做到平衡兼顾?如果您需要的是充电器芯片,找深圳银联宝科技准没错!
