连接器高防水如何炼成?高颜实力派BD系列连接器IP68防水大揭秘
工业级连接器,多在户外、工业、医疗等领域大放异彩。在上述领域,水分,无论是气态或是液态的,都是对连接器性能以及正常运行构成潜在威胁的“破坏分子”。因而工业级连接器普遍都具备IP65以上的高防水性能,去适应涉水环境的挑战。那么工业级连接器究竟是怎样做到高防水的?
工业级连接器的高防水是怎么炼成的?
连接器如何实现高防水性能
材料选择可选用耐腐蚀和防水的材料,如工程塑料(PA、PBT等)或金属(合金、不锈钢等),以抵抗外部环境影响
密封设计使用高质量的橡胶或硅胶垫圈,确保连接器各部分的密封;设计多层密封结构,在不同连接部位增加防水措施
连接方式采用螺纹、卡扣式等连接方式,增加机械锁定,减少水分渗入的可能性
表面处理对金属部位进行防腐涂层处理,如阳极氧化或镀镍,降低水分侵入的风险
设计注意在设计过程中,考量热膨胀、压力变化等因素,确保在不同环境下保持密封性能
测试验证进行严格的防水测试,包括浸水测试和气压测试,确保在规定深度和时间内没有水分渗入
推荐产品BD系列:红点奖力作,防水更胜一筹
BD系列
具备IP68旗舰级防水性能
IP68级防水,源自多重技术保障优选材料:金属款选择合金材质,塑胶款选择PBT工程塑胶,稳定高性能的材质,在水液的直接接触下,不会对连接器的结构与性能造成影响全方位密封设计:在内部采用高弹高贴合密封圈防水,尾部接线缆的位置是最易渗水的部位,该处采用尾部线夹+密封圈双重保险防止进水
严密的连接方式:采用按扣直插式连接方式,公母端连接更加牢固和紧密,水液无法渗入
阳极氧化:金属款外壳采用阳极氧化,不易生锈,不易受水液的影响
通过测试验证:通过相关防水测试验证,达到IP68防护等级,符合设计与标准要求
BD系列工业级连接器,为一款荣获德国红点设计奖和“深圳企业创新记录”双料大奖的重磅产品。前瞻创新设计引领潮流,其采用了独创的流线型躯身和镂空型弧线背顶相融合的创意设计,真正实现了工业品与艺术美学的完美融合。这样一款高颜值、高性能的工业连接器实力之作,其防水性能亦是非常出众,达到IP68防护等级。
防水
作为一款优秀的高防水连接器,它的功能也是相当全面,涵盖电源、信号(PIN针类、RJ45、光纤)与数据(HDMI、USB)等连接,可满足不同场景不同设备对连接的多重技术诉求。
推荐行业之一:超声波清洗机
超声波清洗机,是一款非物理式清洁的设备,它的工作原理是通过高频超声波同清洗液体以及清洗物体表面的污垢发生同频振动,从而实现一个清洁去污的功能。由于清洗作业过程中本身就存在水液、清洗液等物质,环境相对复杂,因此超声波清洗机多采用防水性能更为出色的工业级连接器来提供电气连接传输。
凌科这款BD系列工业级防水连接器,由于在选材、结构设计、密封设计、工艺处理等方面作了防水性能方面的加强与突破,产品的防水等级达IP68,可在超声波清洗机充斥着水液的环境中为连接器的电气传输提供更强有力的防护。
除了非常优异的防水性能外,BD系列连接器,还具备耐腐蚀(盐雾测试时间≥48H)、耐高低温(金属款:-40℃~85℃;塑胶款:-25℃~85℃)、阻燃等特点,同时其单手插拔、快捷操作的属性亦是优势鲜明,另外其极具艺术美感的前瞻设计更是独具一格,非常出圈,堪称高端连接器的杰出代表。
目前该款产品还被广泛应用于自动化设备、电子设备、新能源、机电设备、机械设备、仪器仪表、船舶、车载设备、医疗设备、安防、LED显示等众多领域。
