人脸识别考勤机安装注意事项
触控感测
210人已加入
  人脸识别考勤机是一种新型的存储类考勤机,事先只需采集员工的面像并建立档案,当员工上下班站在人脸识别考勤机的识别区域内,考勤机上就会快速的记录考勤状况并保存记录。那么人脸识别考勤机该如何安装且在安装过程中需要注意什么呢?我们一起来看下文。
  人脸识别考勤机安装方法介绍:
  1、考勤软件安装很简单,把光盘放到光驱或双击Setup.exe执行文件,一直“下一步”就安装好了
  2、指纹考勤机安装时,先在指纹机上登记员工指纹信息,记录下员工姓名和指纹登记号,再把这些资料输入到软件中。设置一下上下班作息时间,定义好各种班次,进行员工班次分配,就可以了
  3、把指纹机与考勤软件连接起来,下载打卡记录,分析统计一下记录,就可以查看各种考勤报表了。
  初次使用步骤
  1、导入员工工号及姓名
  2、员工登记:录入人脸
  3、连接设备或通过U盘下载登记信息至软件系统
  4、部门设置,人员调配
  5、修改人员详细信息
  6、时间段设置,班次设置
  7、员工排班
  8、考勤规则设置
  9、下载考勤记录
  10、生成报表
  人脸识别考勤机安装注意事项:
  1. 推荐安装高度为底座的底部螺丝孔距离地面1.15m
  2. 安装后,请不要擅自移动机器的位置与高度 ,以保证最佳的识别效果。如果移动机器位置,请确保镜头中心点距离地面的高度不变。
  移动机器
  人脸识别考勤机面部登记注意事项:
  1. 登记考勤机时保持自然状态,请将人脸处于显示屏正中,注视摄像头。
  2. 轻微调整面部与机器间的角度,采集更多不同角度的图像,以达到最佳的识别效果。(采集时以屏幕出现闪烁蓝色方框为准,出现红色方框则说明提示用户需调整脸部姿势)
  3. 作为新技术应用,在初期使用中登记环节尤为重要,我们建议您在登记时头部由远至近,上、下各轻微摆动15度登记,这样比对效果更佳。
  人脸识别考勤机签到/签退时注意事项:
  1. 系统启动后直接进入主界面,如果一定时间内无操作时系统进入待机状态,当用户需要考勤机时,接近考勤机终端,终端的人体感应自动唤醒系统,进入识别界面。 (在待机状态按一下OK键,也能唤醒系统进入主界面)。
  2. 人脸识别通过后,终端绿色指示灯亮,用户看到自己的照片和中文姓名同时系统有绿色的带钩标志,提示用户识别成功。
  3. 用户考勤时,请将人脸处于显示屏正中,注视摄像头,人脸距离机器范围约30~60cm。识别时间大约为0.7秒左右。如用户识别时感觉机器速度反映较慢,请轻微调整姿态(轻微抬头或轻微低头)。
