高拍仪干什么用的_高拍仪属于什么设备
办公设备
1人已加入
  最近发现大家比较关心这个问题,(高拍仪是把电脑里的东西扫下来,还是把自己的文件扫到电脑上)今天给大家详细介绍一下高拍仪是干什么用的。
  高拍仪的作用:
  首先高拍仪天生的职责就是快(1秒扫描),把照片、书籍、报刊杂志上的图像或影像通过扫描后保存到电脑里,拥有多种功能,如:文件扫描,制作电子书,实物拍摄,影像录像,高清百万视频摄像,制作签名,等等!近年,高拍仪又玩了一个新花招,就是人们常说的“OCR”,用这种技术,可以把书写在纸上的文字经扫描后自动转成电脑里可编辑的文件本,这样可以大大减轻打字时的文字录入量。
  1、高拍仪是现在一种低碳环保的新型办公用品,它像访客机一样可以在1秒内完成对办公文本文档的拍摄,并且将扫描到的图片通过OCR文字识别功能,快速准确的转换成可编辑的文档,大大提高了办公工作效率。
  2、此外,这款设备还可以录像、拍照、复印、网络无纸传真等。
  3、再加上它的可折叠式便捷设计,让高拍仪为办公提供更为轻松、快捷的办公环境。
  高拍仪的功能:
  1、可文件扫描
  华思福高拍仪采用USB 2.0接口,拥有300500800万高清晰镜头、200300500万像素传感器配备,传输速度高达480Mbps。无论是身份证、票据、文稿文件,甚至是彩色书籍均可快速高效的进行扫描,最大扫描尺寸高达A3幅面。
  2、可实物拍摄
  与访客机一样,高拍仪还可以快速对人、物等实体进行拍摄,并且将拍摄的数据存储到存盘。
  3、可影视录像
  既然有了拍照功能,这么少的了影视录像呢?华思福提供的高拍仪提供DV录像功能,且录像时间可根据硬盘大小自行进行设置。
  4、可制作签名
  明星签名一个个写未免过于麻烦,选择华思福高拍仪,可以将签名提出出来,将其粘贴到文件上,实现直接亲笔签名文件打印和传真等。
  5、可制作电子书
  是否有一种设备可以将书本翻页拍摄,自动整理成一本PDF文件格式的电子书,方便读者存储、传送呢?选择华思福高拍仪,即可满足您的需求。
  高拍仪工作原理
  高拍仪的原理其实很简单,就是跟我们平时在家照镜子一样。高拍仪因为摄像头同被扫物体直接有一定距离,理论上只要不高过摄像头与地平面的三角区域,高拍仪皆可扫描,因此也就放宽了高拍仪扫描的尺寸,无论是A3的图片、图纸,还是3D实物,均可使用高拍仪完成扫描。高拍仪扫描软件是高拍仪完成扫描任务最重要的工具之一。通过高拍仪扫描所得的图片,必须通过该软件导出,才能保存。除此之外,用户还可通过该软件及时了解所扫描物品或者图片角度是否合适,并及时做出矫正和裁剪。所以由于高拍仪采用的扫描原理与传统扫描设备不相同,因此其在扫描方面的应用也与一般的扫描仪有很大的区别。
  高拍仪和扫描仪的分类及特点
  首先让我们说说传统扫描仪,它身材比较偏大,又重,所以不太容易携带外出;但是它可扫描高分辨率的彩色图片,这是大家常见的扫描仪。
  而高拍仪,它轻便体积小,容易携带,价格又便宜,它扫描速度快被称为速拍仪,在教育机构还有个美称“备课之王”。最新研发出来的一款超便携低碳办公用品,也是一款办公领域革新性产品。
  高拍仪的使用与维护
  1、不要将产品放置在强光、潮湿或靠近磁场的环境中使用。
  2、请勿在温度过高或过低区域放置产品,室内温度最好在5至35摄氏度之间。
  3、注意防尘,长时间不使用应将产品折叠放置,必要时用布将产品罩起来。
  4、清洁和维护前,请停止使用产品,请勿用化学溶剂或清洁剂清洗。
  5、请勿擅自拆卸或改装产品及配件。如果操作或处理不当,将会损坏产品。
