DOOP中设置map个数
编程语言及工具
106人已加入
   前言
  很多文档中描述,Mapper的数量在默认情况下不可直接控制干预,因为Mapper的数量由输入的大小和个数决定。在默认情况下,最终input占据了多少block,就应该启动多少个Mapper。如果输入的文件数量巨大,但是每个文件的size都小于HDFS的blockSize,那么会造成启动的Mapper等于文件的数量(即每个文件都占据了一个block),那么很可能造成启动的Mapper数量超出限制而导致崩溃。这些逻辑确实是正确的,但都是在默认情况下的逻辑。其实如果进行一些客户化的设置,就可以控制了。
  在Hadoop中,设置Map task的数量不像设置Reduce task数量那样直接,即:不能够通过API直接精确的告诉Hadoop应该启动多少个Map task。
  你也许奇怪了,在API中不是提供了接口org.apache.hadoop.mapred.JobConf.setNumMapTasks(int n)吗?这个值难道不可以设置Map task的数量吗?这个API的确没错,在文档上解释”Note: This is only a hint to the framework.“,即这个值对Hadoop的框架来说仅仅是个提示,不起决定性的作用。也就是说,即便你设置了,也不一定得到你想要的效果。
  1. InputFormat介绍
  在具体设置Map task数量之前,非常有必要了解一下与Map-Reduce输入相关的基础知识。
  这个接口(org.apache.hadoop.mapred.InputFormat)描述了Map-Reduce job的输入规格说明(input-specification),它将所有的输入文件分割成逻辑上的InputSplit,每一个InputSplit将会分给一个单独的mapper;它还提供RecordReader的具体实现,这个Reader从逻辑的InputSplit上获取input records并传给Mapper处理。
  InputFormat有多种具体实现,诸如FileInputFormat(处理基于文件的输入的基础抽象类), DBInputFormat(处理基于数据库的输入,数据来自于一个能用SQL查询的表),KeyValueTextInputFormat(特殊的FineInputFormat,处理Plain Text File,文件由回车或者回车换行符分割成行,每一行由key.value.separator.in.input.line分割成Key和Value),CompositeInputFormat,DelegatingInputFormat等。在绝大多数应用场景中都会使用FileInputFormat及其子类型。
  通过以上的简单介绍,我们知道InputFormat决定着InputSplit,每个InputSplit会分配给一个单独的Mapper,因此InputFormat决定了具体的Map task数量。
  2. FileInputFormat中影响Map数量的因素
  在日常使用中,FileInputFormat是最常用的InputFormat,它有很多具体的实现。以下分析的影响Map数量的因素仅对FileInputFormat及其子类有效,其他非FileInputFormat可以去查看相应的 getSplits(JobConf job, int numSplits) 具体实现即可。
  请看如下代码段(摘抄自org.apache.hadoop.mapred.FileInputFormat.getSplits,hadoop-0.20.205.0源代码):
  [java] view plaincopy
  long goalSize = totalSize / (numSplits == 0 ? 1 : numSplits);
  long minSize = Math.max(job.getLong(“mapred.min.split.size”, 1), minSplitSize);
  for (FileStatus file: files) {
  Path path = file.getPath();
  FileSystem fs = path.getFileSystem(job);
  if ((length != 0) && isSplitable(fs, path)) {
  long blockSize = file.getBlockSize();
  long splitSize = computeSplitSize(goalSize, minSize, blockSize);
  long bytesRemaining = length;
  while (((double) bytesRemaining)/splitSize 》 SPLIT_SLOP) {
  String[] splitHosts = getSplitHosts(blkLocations,length-bytesRemaining, splitSize, clusterMap);
  splits.add(new FileSplit(path, length-bytesRemaining, splitSize, splitHosts));
  bytesRemaining -= splitSize;
  if (bytesRemaining != 0) {
  splits.add(new FileSplit(path, length-bytesRemaining, bytesRemaining, blkLocations[blkLocations.length-1].getHosts()));
  } else if (length != 0) {
  String[] splitHosts = getSplitHosts(blkLocations,0,length,clusterMap);
  splits.add(new FileSplit(path, 0, length, splitHosts));
  } else {
  //Create empty hosts array for zero length files
  splits.add(new FileSplit(path, 0, length, new String[0]));
  return splits.toArray(new FileSplit[splits.size()]);
  protected long computeSplitSize(long goalSize, long minSize, long blockSize) {
  return Math.max(minSize, Math.min(goalSize, blockSize));
  totalSize:是整个Map-Reduce job所有输入的总大小。
  numSplits:来自job.getNumMapTasks(),即在job启动时org.apache.hadoop.mapred.JobConf.setNumMapTasks(int n)设置的值,给M-R框架的Map数量的提示。
  goalSize:是输入总大小与提示Map task数量的比值,即期望每个Mapper处理多少的数据,仅仅是期望,具体处理的数据数由下面的computeSplitSize决定。
  minSplitSize:默认为1,可由子类复写函数protected void setMinSplitSize(long minSplitSize) 重新设置。一般情况下,都为1,特殊情况除外。
  minSize:取的1和mapred.min.split.size中较大的一个。
  blockSize:HDFS的块大小,默认为64M,一般大的HDFS都设置成128M。
  splitSize:就是最终每个Split的大小,那么Map的数量基本上就是totalSize/splitSize。
  接下来看看computeSplitSize的逻辑:首先在goalSize(期望每个Mapper处理的数据量)和HDFS的block size中取较小的,然后与mapred.min.split.size相比取较大的。
  3. 如何调整Map的数量
  有了2的分析,下面调整Map的数量就很容易了。
  3.1 减小Map-Reduce job 启动时创建的Mapper数量
  当处理大批量的大数据时,一种常见的情况是job启动的mapper数量太多而超出了系统限制,导致Hadoop抛出异常终止执行。解决这种异常的思路是减少mapper的数量。具体如下:
  3.1.1 输入文件size巨大,但不是小文件
  这种情况可以通过增大每个mapper的input size,即增大minSize或者增大blockSize来减少所需的mapper的数量。增大blockSize通常不可行,因为当HDFS被hadoop namenode -format之后,blockSize就已经确定了(由格式化时dfs.block.size决定),如果要更改blockSize,需要重新格式化HDFS,这样当然会丢失已有的数据。所以通常情况下只能通过增大minSize,即增大mapred.min.split.size的值。
  3.1.2 输入文件数量巨大,且都是小文件
  所谓小文件,就是单个文件的size小于blockSize。这种情况通过增大mapred.min.split.size不可行,需要使用FileInputFormat衍生的CombineFileInputFormat将多个input path合并成一个InputSplit送给mapper处理,从而减少mapper的数量。具体细节稍后会更新并展开。
  3.2 增加Map-Reduce job 启动时创建的Mapper数量
  增加mapper的数量,可以通过减小每个mapper的输入做到,即减小blockSize或者减小mapred.min.split.size的值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAP
  • DOOP
