适用于中频和基带增益模块的SC7516运放,替换AD8138
在基带增益模块中,基带信号通常包含了丰富的信息,对放大器的噪声性能和增益控制精度有着较高的要求。SC7516低噪声特性和精确的增益控制能力,能够有效地增强基带信号的强度,同时最大程度地减少噪声的引入,确保信息的准确传输和处理。
SC7516具备出色的增益精度和稳定性,能够在中频范围内有效地放大信号,同时保持低失真和高线性度。这使得它在诸如通信系统、雷达设备以及无线电接收机等应用中表现出色。在中频处理中,信号的频率相对较高,SC7516能够精准地捕捉并放大这些信号,为后续的处理环节提供高质量的输入。
转换器
对于一般运算放大器,SC7516在差分信号处理方面获得了巨大进步。SC7516即可以用作单端至差分放大器也可以差分至差分放大器,像一般运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。该放大器输入噪声低、-3dB带宽为300MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7516利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。
SC7516具有良好的失真性能,是通信系统的ADC理想驱动器,可以在较高频率条件下驱动10位至16位转换器。高带宽和IP3特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件非常适合各种信号处理与数据采集应用。
转换器
主要性能:
• 共模电压可调、增益外部可调
• 无杂散动态范围(SFDR):91dBc(5MHz输入);81dBc(20MHz输入)
• −3dB 带宽:300MHz(G=+1)
• 0.01%建立时间:20ns
• 压摆率:1000V/μs
• 快速过驱恢复:8ns
• 输入电压噪声低:3.5nV/√Hz
• 失调电压:0.5mV(典型值)
• 宽电源电压范围:+3V至±5V,低功耗:130mW(5V)
• 0.1dB增益平坦度达40MHz
• 提供8引脚SOIC和MSOP封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
