mapreduce 中MAP进程的数量怎么控制?
编程语言及工具
106人已加入
  1、先上结论
  1.如果想增加map个数,则设置mapred.map.tasks 为一个较大的值。
  2.如果想减小map个数,则设置mapred.min.split.size 为一个较大的值。
  3.如果输入中有很多小文件,依然想减少map个数,则需要将小文件merger为大文件,然后使用准则2。
  2、原理与分析过程
  输入分片(Input Split):在进行map计算之前,mapreduce会根据输入文件计算输入分片(input split),每个输入分片(input split)针对一个map任务,输入分片(input split)存储的并非数据本身,而是一个分片长度和一个记录数据的位置的数组。
  Hadoop 2.x默认的block大小是128MB,Hadoop 1.x默认的block大小是64MB,可以在hdfs-site.xml中设置dfs.block.size,注意单位是byte。
  分片大小范围可以在mapred-site.xml中设置,mapred.min.split.size mapred.max.split.size,minSplitSize大小默认为1B,maxSplitSize大小默认为Long.MAX_VALUE = 9223372036854775807
  那么分片到底是多大呢?
  minSize=max{minSplitSize,mapred.min.split.size}
  maxSize=mapred.max.split.size
  splitSize=max{minSize,min{maxSize,blockSize}}
  我们再来看一下源码
   MAP
  所以在我们没有设置分片的范围的时候,分片大小是由block块大小决定的,和它的大小一样。比如把一个258MB的文件上传到HDFS上,假设block块大小是128MB,那么它就会被分成三个block块,与之对应产生三个split,所以最终会产生三个map task。我又发现了另一个问题,第三个block块里存的文件大小只有2MB,而它的block块大小是128MB,那它实际占用Linux file system的多大空间?
  答案是实际的文件大小,而非一个块的大小。
  1、往hdfs里面添加新文件前,hadoop在linux上面所占的空间为 464 MB:
   MAP
  2、往hdfs里面添加大小为2673375 byte(大概2.5 MB)的文件:
  2673375 derby.jar
  3、此时,hadoop在linux上面所占的空间为 467 MB——增加了一个实际文件大小(2.5 MB)的空间,而非一个block size(128 MB):
   MAP
  4、使用hadoop dfs -stat查看文件信息:
  MAP
  这里就很清楚地反映出: 文件的实际大小(file size)是2673375 byte, 但它的block size是128 MB。
  5、通过NameNode的web console来查看文件信息:
 MAP
  结果是一样的: 文件的实际大小(file size)是2673375 byte, 但它的block size是128 MB。
  6、不过使用‘hadoop fsck’查看文件信息,看出了一些不一样的内容—— ‘1(avg.block size 2673375 B)’:
  MAP
  值得注意的是,结果中有一个 ‘1(avg.block size 2673375 B)’的字样。这里的 ‘block size’ 并不是指平常说的文件块大小(Block Size)—— 后者是一个元数据的概念,相反它反映的是文件的实际大小(file size)。
  最后一个问题是: 如果hdfs占用Linux file system的磁盘空间按实际文件大小算,那么这个”块大小“有必要存在吗?
  其实块大小还是必要的,一个显而易见的作用就是当文件通过append操作不断增长的过程中,可以通过来block size决定何时split文件。
  补充:
  一个split的大小是由goalSize, minSize, blockSize这三个值决定的。computeSplitSize的逻辑是,先从goalSize和blockSize两个值中选出最小的那个(比如一般不设置map数,这时blockSize为当前文件的块size,而goalSize是文件大小除以用户设置的map数得到的,如果没设置的话,默认是1)。
  hadooop提供了一个设置map个数的参数mapred.map.tasks,我们可以通过这个参数来控制map的个数。但是通过这种方式设置map的个数,并不是每次都有效的。原因是mapred.map.tasks只是一个hadoop的参考数值,最终map的个数,还取决于其他的因素。
  为了方便介绍,先来看几个名词:
  block_size : hdfs的文件块大小,默认为64M,可以通过参数dfs.block.size设置
  total_size : 输入文件整体的大小
  input_file_num : 输入文件的个数
  (1)默认map个数
  如果不进行任何设置,默认的map个数是和blcok_size相关的。
  default_num = total_size / block_size;
  (2)期望大小
  可以通过参数mapred.map.tasks来设置程序员期望的map个数,但是这个个数只有在大于default_num的时候,才会生效。
  goal_num = mapred.map.tasks;
  (3)设置处理的文件大小
  可以通过mapred.min.split.size 设置每个task处理的文件大小,但是这个大小只有在大于block_size的时候才会生效。
  split_size = max(mapred.min.split.size, block_size);
  split_num = total_size / split_size;
  (4)计算的map个数
  compute_map_num = min(split_num, max(default_num, goal_num))
  除了这些配置以外,mapreduce还要遵循一些原则。 mapreduce的每一个map处理的数据是不能跨越文件的,也就是说min_map_num 》= input_file_num。 所以,最终的map个数应该为:
  final_map_num = max(compute_map_num, input_file_num)
  经过以上的分析,在设置map个数的时候,可以简单的总结为以下几点:
  (1)如果想增加map个数,则设置mapred.map.tasks 为一个较大的值。
  (2)如果想减小map个数,则设置mapred.min.split.size 为一个较大的值。
  (3)如果输入中有很多小文件,依然想减少map个数,则需要将小文件merger为大文件,然后使用准则2。
