倍加福VOS-I 2-D视觉传感器助力PCB条码准确识别
1. 应用挑战
在电子行业的精密制造过程中,印刷电路板(PCB)的准确识别是确保生产控制和全程可追溯性的关键。通常,我们能够直接从PCB上的Data Matrix码中提取所需识别信息。 这些二维码可能被打印在标签上,或者通过激光技术直接刻印在电路板上,但这样的处理有时会导致光学对比度不足,增加识别难度。特别是当二维码位于PCB的边缘位置,且尺寸微小时,对读码器的精度提出了更高的要求,需达到0.1mm级别。
2. 目标
无论应用场景如何,条码读取都必须满足多种需求,例如:
在PCB托盘应用中,需要可靠读取小型条码,并同时读取多个条码。
在读取SMD组装后的条码时,需要获取条码的位置信息,以便将漏印的印刷电路板分配到特定的托盘位置。条码信息必须以适当的格式反馈给控制器。
当连接到ERP系统时,需要采用一种无需在ERP端进行任何调整的数据格式。此外,如果在读取条码时出现读取错误,需要获取错误图像,以便进行后期追溯。
3. 解决方案
VOS-I 2-D视觉传感器,能够轻松读取各种常见的一维码和二维码。特别配备的解码器专为识别激光打码设计,确保了在各种条件下的高识别率。VOS-I的识别范围广泛,一次性可处理多达64个条码,其传感器区域可划分为多个读取窗口,使得每个条码的准确位置得以单独输出。
为了应对挑战性的光学条件,电子滤波器通过调整放大倍率和对比度来增强图像质量。依据ISO/IEC TR 29158标准(AIM DPM),VOS-I还能在DPM条码读取过程中进行条码质量检测,确保读取的准确性。若条码损坏严重,系统能够及时中断并纠正读取过程,保障数据的完整性。
此外,VOS-I提供了丰富的现场总线接口,便于连接通信电缆。输出的字符串可以灵活配置,与ERP系统集成,减少了ERP端的适应时间,提高了整个生产流程的效率。
VOS-I 2-D 视觉传感器
技术特性:
可靠读取各种一维码和二维码
移动速度高达4米/秒
读码高达每秒30次
广泛的检测范围,检测距离可达2米
分辨率高达520万像素
接口:TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP、RS-232 和 I/O
在传感器上存储多达32个作业
支持条码匹配,多条码识别,多窗口模式,多传感器模式
输出字符串格式
4. 产品优势
VOS-I系列视觉传感器以其多样化的产品版本,满足不同分辨率、检测距离和传感范围的需求。每款产品均内置光源和镜头,同时采用C-mount相机设计,使其能与多种镜头和外置光源灵活搭配,以适应各种视觉检测任务。
值得一提的是,配备520万像素的VOS5000-I版本,专为处理大型PCB托盘而设计,提供高清晰度的图像捕捉能力。此外,通过客户端-服务器网络连接,您可以将多台VOS-I设备进行联网,从而实现传感范围的无缝扩展,满足更广泛的应用场景。
5. 产品特性
亮点
可靠读取各种常见的一维码和二维码,以及DPM码(激光刻印/点阵)
多码读取,一次可读取多达64个代码
记录单个条码的位置和质量
采用光学滤波器,补偿困难的光学条件
多种光源和镜头选择
内置多种通讯协议,可集成到ERP系统,实现端到端通信
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
