AR眼镜的设计与构建涵盖了多个关键硬件组件,包括中央处理单元(CPU)、内存、摄像头、传感器、电池、光学显示模块和音频设备等。作为整个系统的“大脑”,CPU发挥着信息处理的核心作用,根据不同的应用需求,AR眼镜会集成相应的音频、无线通信和传感器功能。目前市场上主流的AR智能眼镜CPU方案主要有联发科MTK8768、高通AR1 Gen1和紫光展锐W517S0C等。这三种方案各具特点,下面将从性能、成本和功耗三个方面进行深入分析。
AR眼镜基于联发科MTK8768方案
联发科的MTK8768处理器采用了8核A53架构,并采用12nm工艺进行低功耗设计,相比其前代降低了20%以上的功耗。这款处理器搭载Android 11.0系统,配以6GB内存,确保用户在使用时获得流畅的体验。它还拥有1300万像素的高清摄像头,支持光学防抖,,并与索尼的MicroOLED屏幕完美兼容,使画面清晰细腻,毫无重影或颗粒感。此外,这一方案支持多种通信标准,包括FDD-LTE、TDD-LTE等,并具备2.4G及5G双频Wi-Fi与蓝牙功能,便于实现远程连接。其九轴IMU传感器和衍射波导光学设计让虚实结合更加自然。联发科的MTK方案,以成熟的技术和竞争力的价格,成为市场上的热门选择。
AR眼镜基于高通AR1方案
高通的AR1方案则基于其先进的骁龙AR1平台,着重于高性能和更低的功耗。这一方案的芯片通过优化,不仅提升了算力,还降低了热量和占用空间。它支持最新的Wi-Fi 6/6E和蓝牙技术,能够快速与智能手机或PC连接,适合多种应用场景,例如办公、游戏、远程协助等。光学显示采用了衍射光波导和双Micro-OLED显示屏,支持90Hz的刷新率和1920x1080的显示分辨率,给用户带来了更出色的视觉体验。被动散热设计则有效维护了设备的稳定性,使得长时间使用也不会过热。
AR眼镜基于紫光展锐W517方案
紫光展锐的W517芯片采用了四核A75和A55架构,同样基于12nm工艺,具有高集成度。该平台引入了双ISP设计和AI单麦智能降噪功能,达成了优秀的性能和功耗平衡,适用于各种需求。其支持的多种通信协议——包括2G/3G/4G、蓝牙、Wi-Fi和GNSS——为PCB的布局提供了更大的灵活性,允许设计师实现单面布板。它搭载Android 13.0,支持4GB+64GB的内存组合,能够确保流畅运行。同时,展锐方案引入了无级变速调节技术,实现了SOC、调制解调器、操作系统和存储四个方面的全方位功耗优化,配合Micro LED显示屏和衍射波导模组,为轻薄的设计提供了更多可能。如果在国产化方案中寻找替代,紫光展锐W517将是一个理想的选择。
在AR眼镜的整体制造成本中,光学显示模块和SOC芯片占据了大部分开支,其中SOC芯片的费用约占总成本的35%。对于性能要求不高的用户而言,紫光展锐芯片是一个低成本的选项;而对于追求高性能的用户,选择高通的方案更为合适;如果希望在性能和成本之间实现平衡,则联发科的MTK方案将是一个不错的折中选择。
这三种CPU方案为AR眼镜提供了多样化的选择,不同的用户需求可以通过选择合适的CPU来满足。随着技术的不断发展,未来的AR眼镜将极大丰富用户的生活和工作体验。
