高拍仪怎么连接电脑_高拍仪怎么设置
办公设备
1人已加入
  现如今我们办公的可选择工具是越来越多了,什么电脑、打印机等都不用多说,一些辅助类的工具也是层出不穷。
  高拍仪是一款新技术高科技的产品,高拍仪的丰富强大的功能可能很多人了解,但是对于其使用方法可能有的朋友还不是很熟悉,目前在市场上由于教学交流以及学校教学方式的改变,高拍仪的使用也越来越频繁。高拍仪能过将纸质的文件通过投影进行公开的阅读,减少了板书的时间,节约了大量人力物力。高拍仪怎么连接电脑?
  高拍仪的安装方法
  工具
  高拍仪设备一台、带光驱的电脑一台、数据线、软件光盘。
  方法:
  1、用数据线将高拍仪和电脑连接起来。(台式电脑插在电脑机箱后方的USB接口上,效果最佳)
  2、电脑第一次接入高拍仪,系统会默认安装高拍仪驱动,安装拍摄软件需要在驱动安装完成后才能进行,可在设备管理器里找到图像设备查看情况。
  3、驱动安装好之后就可以安装拍摄软件了,打开电脑光驱,放入随机的软件光盘,找到拍摄软件,双击安装。
  4、进入安装向导界面,点击【下一步】按钮继续。
  5、等待软件自动安装完成,需要一分左右的时间,最后完成后点击完成即可完成高拍仪的拍摄软件安装。
  高拍仪怎么连接电脑
  高拍仪也有人称为速拍仪,或有的教育机构称之为备课王。一般来说,我们称之为高拍仪。是最新研发出来的一款超便携低碳办公用品,也是一款办公领域革新性产品,它具有折叠式的超便捷设计,能完成一秒钟高速扫描,具有OCR文字识别功能,可以将扫描的图片识别转换成可编辑的word文档。它还能进行拍照、录像、复印、网络无纸传真、制作电子书、裁边扶正等操作。它完美的解决方案让办公更轻松、更快捷、更环保。下面就来看看点圆互动高拍仪怎么与电脑连接。
  高拍仪
  方法/步骤
  1、高拍仪是由通用串行总线端口(USB)与计算机连接,在配件中有USB数据线,将计算机打开,USB数据线的一端连接到高拍仪,另一端连接到计算机的USB接口,连接完成后,系统会自动找到新的硬件设备。注意:请确保计算机的USB接口能正常使用,并且是USB2.0接口,否则可能导致设备丌能正常使用。
 高拍仪
  2、由于点圆互动高拍仪是使用USB接口在计算机端取电工作,不同计算机所能提供的电流不一,本机可选购直流电源配件,使用外接直流电源时将“POWER”开关拨到左边,可延长机器使用寿命并能保护计算机USB接口。
  注意事项
  由于高拍仪是使用USB接口在计算机端取电工作,不同计算机所能提供的电流不一,本机可选购直流电源配件,使用外接直流电源时将“POWER”开关拨到左边,可延长机器使用寿命并能保护计算机USB接口。
  软件不能打开怎么办?解决方法:
  ①查看硬件是否是配套的高拍仪设备。
  ②检查USB线两端是否连接正常。
  ③打开“开始菜单”-》“所有程序”-》“高拍仪”-》“录像机”,查看是否正常显示图像。(注意:请确保此时只有一个视频设备连接电脑。)
  ④右键单击“我的电脑”在弹出菜单中选择:管理-》设备管理器-》图像处理设备,显示为“eloam S 500”(注:S300设备名为“eloam S300”),在设备名上没有其他任何符号。 若不是则建议按照处理驱动安装问题的方式处理或者重新安装驱动程序。
  高拍仪
  如何生成PDF文件? 如下:
  【一】、一张或几张图片转换成对应的PDF文档1.在选择需要转换的图像文件选项中选择“转换选定的文件”,点击按钮选择需要转换的图片。(注:多张图片转换时不要选择“自动清空”。)2.在转换结果中选择“每个图像转成一个PDF文件,存放到文件夹:” 点击按钮选择存放PDF文件的文件夹。3.选择“开始转换”。
  【二】、几张图片转换成一个PDF文档1.在选择需要转换的图像文件选项中选择“转换选定的文件”,击按钮选择需要转换的图片。(注:多张图片转换时不要选择“自动清空”。)2.在转换结果中选择“全部存入一个PDF文件:” ,点击按钮设置PDF文件名称、保存路径。3.选择“开始转换”。
  【三】、一个文件夹转换成一个PDF文档1.在选择需要转换的图像文件选项中选择“转换选定的文件夹中的文件”,点击按钮选择需要转换的文件夹。2.在转换结果中选择“全部存入一个PDF文件:” ,点击按钮可以重新设置PDF文件名称、保存路径。3.选择“开始转换”。
