什么是楞次定律_楞次定律到底是什么意思_楞次定律的内容及应用步骤
电气技术
440人已加入
  一、什么是楞次定律_楞次定律到底是什么意思
  楞次定律:闭合导体回路中的感应电流,其流向总是企图使感应电流自己激发的穿过回路面积的磁通量,能够抵消或补偿引起感应电流的磁通量的增加或减少。
  或者说:回路中感应电流的流向,总是使感应电流激发的穿过该回路的磁通量,反抗回路中原磁通量的变化。
  楞次(1804--1865)是俄国物理学家和地球物理学家,出生于爱沙尼亚的多尔帕特。早年曾参加地球物理观测活动,发现并正确解释了大西洋、太平洋、印度洋海水含盐量不同的现象,1845年倡导组织了俄国地球物理学会。1836年至1865年任圣彼得堡大学教授,兼任海军和师范等院校物理学教授。
  楞次定律
  楞(léng)次定律的表述可归结为:“感应电流的效果总是反抗引起它的原因。”  如果回路上的感应电流是由穿过该回路的磁通量的变化引起的,那么楞次定律可具体表述为:“感应电流在回路中产生的磁通总是反抗(或阻碍)原磁通量的变化。”我们称这个表述为通量表述,这里感应电流的“效果”是在回路中产生了磁通量;而产生感应电流的原因则是“原磁通量的变化”。可以用十二个字来形象记忆“增反减同,来拒去留,增缩减扩”。
  如果感应电流是由组成回路的导体作切割磁感线运动而产生的,那么楞次定律可具体表述为:“运动导体上的感应电流受的磁场力(安培力)总是反抗(或阻碍)导体的运动。”我们不妨称这个表述为力表述,这里感应电流的“效果”是受到磁场力;而产生感应电流的“原因”是导体作切割磁感线的运动。
  从楞次定律的上述表述可见,楞次定律并没有直接指出感应电流的方向,它只是概括了确定感应电流方向的原则,给出了确定感应电流的程序。要真正掌握它,必须要求对表述的涵义有正确的理解,并熟练掌握电流的磁场及电流在磁场中受力的规律。
  二、楞次定律的内容有什么
  1、内容:感应电流的磁场,总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
  2、四步理解楞次定律
  1)明白谁阻碍谁──感应电流的磁通量阻碍产生产感应电流的磁通量的变化。
  2)弄清阻碍什么──阻碍的是穿过回路的磁通量的变化,而不是磁通量本身。
  3)熟悉如何阻碍──原磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反;当原磁通量减少时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即“增反减同”。
  4)知道阻碍的结果──阻碍并不是阻止,结果是增加的还增加,减少的还减少。
  3、理解楞次定律的另一种表述
  1)表述内容:感应电流总是反抗产生它的那个原因。
  2)表现形式有四种:
  a.阻碍原磁通量的变化;增反减同
  b.阻碍物体间的相对运动,有的人把它称为“来拒去留”;
  c.增缩减扩,磁通量增大,面积有收缩的趋势,磁通量减小,面积有扩大的趋势
  d.阻碍原电流的变化(自感)
  三、楞次定律的应用步骤
  a.明确原来的磁场方向
  b.判断穿过(闭合)电路的磁通量是增加还是减少
  c.根据楞次定律确定感应电流(感应电动势)的方向
  d.用安培定则(右手螺旋定则)来确定感应电流(感应电动势)的方向
