变频器过热故障原因分析与处理措施
变频器过热故障原因分析与处理措施
1 )变频器过热故障原因分析
此故障现象较为常见,一般显示“OH”故障。在国内早期一家大型化工企业首 出现此类故障时,变频器不运转,导致全面停产,由于不知道问题所在,到处请求专家,最后花费较大代价才处理了这个问题。由于变频器整流逆变模块运行时产生高温,通过散热片及风扇散热,故变频器过热故障原因一般为:环境温度高,环境粉尘较大,散热风道堵,散热风扇停转等因素。
2 )变频器过热故障处理措施
1、环境温度高、散热风道堵和环境粉尘较大问题,条件好的尽量将变频器集中安装在一间带有防尘设施的房间内,并配置空调降温;实际上有不少变频器安装在现场,运行环境较为恶劣,使用寿命较短。主要靠人工定期清灰,人工定期清灰的要点必须尽量打开变频器内部,确保关键部位(线路板、主桥板及风道)的灰尘得到彻di清除,包括变频器配电箱进出口过滤网清灰,尤其要用高速风机重点清理线路板、主板及散热风道,散热风道最好用扁且薄物品(如包装尼龙条)逐缝清理,并保障散热风扇正常运转。
2、散热风扇停转问题,有些个别品牌变频器散热风扇电容器使用周期一般只有 5年左右,一旦到期,风扇立即停转,致使变频器故障跳闸,这种现象在很多单位相继发生,一般采取办法:每到两年就更换一次风扇电容。风扇轴承缺油卡死故障,这种现象较少,一旦发现风扇声音异常,及时采取风扇保养或更换备用风扇。
变频器
  • 相关推荐
  • 热点推荐
