FPGA与CPU有什么关系_FPGA与CPU的联系
FPGA/ASIC技术
211人已加入
CPU为冯诺依曼结构,串行地执行一系列指令;而FPGA可以实现并行操作,就象在一个芯片中嵌入多个CPU,其性能会是单个CPU的十倍、百倍。一般来说,CPU可以实现的功能,都可以用硬件设计的方法由FPGA来实现。当然,极其复杂的算法用硬件实现会比较困难,资源消耗也很大,如果没有高性能要求,那用硬件实现就有点得不偿失了。对于一个复杂系统而言,进行合理的软、硬件划分,由CPU(或DSP)和硬件电路(如FPGA)合作完成系统功能是非常必要的,也是高效的。
CPU+FPGA的并行处理将大行其道
目前,嵌入式系统设计中存在下述一些问题:IP复用;总体成本和占板面积;工艺;一味提高处理器时钟速率,会使功耗大幅增加及散热恶化,并增加设计人员解决这些问题的时间和系统成本;FPGA与CPU之间的信号传输时延较大。
不过,CPU+FPGA的SoC方案现已解决了IP复用问题,高集成度也降低了系统总体成本、占板面积和功耗。赛灵思和Altera除自身的接口技术外,都采用了ARM的AMBAAXI总线,使时延达到了ns级。今后,多核与硬件协处理器的大规模并行处理技术将大行其道。
还有,赛灵思和Altera除了利用ARM的生态系统,还都在努力扩大自己的合作伙伴范围,以吸引更多的设计人员。
Altera软件、嵌入式和DSP营销高级总监ChrisBalough表示:“生产商、用户和辅助支撑系统在产品上彼此之间会有影响时,就会出现平台效应。基本原理是,某一种产品或标准的应用越多,它在用户基础和辅助支撑系统中的价值就越高。结果,用户基础和辅助支撑系统就会在这种技术上加大投入,从而吸引更多的应用,产生一种自我增强的良性循环。SoCFPGA极有可能看到这种平台效应。随着SoCFPGA的不断发展,用户将非常愿意重新使用他们在多种系统中用过的FPGAIP和设计软件。”
FPGA+CPU真正走向大众
在深圳ASDF大会上,众多客户展示了基于FPGASoC的最新应用,FPGA+CPU架构正在迅速被业界认可并采用。
在ASDF大会上,嵌入式处理营销资深总监ChrisBalough展示了Altera未来的路线图:高端产品将采用英特尔10nm制程;中端采用英特尔14nm制程;而低端产品Cedar将会针对量大的消费电子市场,仍然采用TSMC的工艺制程。“Cedar产品继续采用TSMC制程,我们会保持与TSMC的长久关系。”他说道。如下图
图:Altera未来的高中低端路线图,已涉及到采用英特尔的10nm工艺。
高端产品特征是单个Die中可以达到1000万个逻辑单元,这是基于英特尔的特殊工艺才能实现的,将来针对大数据云端的应用包括路由器等,具有超强的性能与低功耗特征。并且,Altera有信心可以实现大Die的高良率。
精细颗粒异构计算用于手势控制
这个是基于cyclconeVSoC的精细颗粒异构计算DEMO——图形加速算法。SoC内有cyclcone与ARMCortexA9双核,通过FPGA+CPU可以实现任意的微调,Altera称之为精细颗粒异构计算,其中FPGA起到了显卡加速的作用:把CPU中原来要处理的函数放到FPGA中来跑,也就是把原来软件要做的事情,给FPGA来做,可以灵活地做微调,按照客户应用的需求调到功耗最低,速度最快。这样,客户可以自己做二次开发。这个DEMO的应用场景包括3D鼠标、手势控制等。它采用OpneCL工具,同时可以编译FPGA与CPU。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • cpu
