变频器故障诊断?怎么解决?
现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修?
1.如何区分重断层和轻断层
  当灯故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。当发生严重故障时,系统将发出故障指示灯,故障指示灯将一直亮着,同时发出分断高压和禁止合闸命令,并存储故障信息和高压分断命令。如果未消除重故障状态,则故障指示和高压开断命令仍然有效。
  2.小毛病是什么
  灯光故障包括:变压器过热报警、机柜过热报警、柜门打开、机组旁路、系统无记忆处理灯光故障,只有故障指示,故障消失后报警自动消除。如果变频器运行期间出现轻微故障报警,系统不会停止。停机时有轻微故障报警,变频器可以继续工作。
  3.主要故障是什么
  当系统发生以下故障时,应视为重大故障。主要故障类型显示在监视器的左上角:外部故障、变压器过热、机柜过热、机组故障、变频器过电流、高压电源损耗、接口板故障、控制器不通信、接口板不通信、电机过载、参数错误和主控板故障。机组故障包括熔断器故障、机组过热、驱动器故障、光纤故障和机组过电压。对于外部故障,在系统复位前必须先断开高压断线(柜门按钮或外部连接器),使系统恢复正常状态;在发生外部故障以外的重大故障后,可以直接重置系统以将系统恢复到正常状态,但必须在再次通电之前找到故障原因。机组故障发生后,只有再次接通高压电源才能检测到机组状态。如果故障难以分析,并且无法确定是否可以再次接通高压,请咨询制造商。注意:在找到故障原因之前,不要急于再次通电,否则变频器可能会严重损坏!
4.变压器超温报警当变压器温度控制器的测量温度大于其设定报警温度(默认设置为100℃)时,温度控制器的超温报警触点闭合。
  检查变压器柜顶风扇或底风扇工作是否正常(如果底风扇工作异常,则三相温差可能较大);温度电阻是否正常(导线是否断开,线路插头是否接触不良,接触不良,温度值是否高);检查滤网是否堵塞(取一张A4纸放在滤网上,看是否能被吸附,否则清洗滤网);变频器是否长时间过载;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则应加强通风);安装在变压器柜前部底部的风扇开关和接触器是否断开;变压器柜的风扇控制和保护电路是否正常。
  5.机柜温度超温报警单元当机柜温度点温度大于55℃时,系统发出机柜温度超温灯故障报警。
  检查机柜顶部的风扇是否正常工作,安装在二次室的风扇开关是否跳闸;检查过滤器是否堵塞(取一张A4纸放在滤网上,看是否能被吸附,否则清洗滤网);变频器是否长时间过载;环境温度是否过高(环境温度应低于45℃,否则应加强通风(安装在墙上的通风机或安装在机柜顶部的风道)或制冷设备);变压器柜风机控制保护电路是否正常。
  6.变压器过热变压器温度控制器测得的温度高于其设定的跳闸温度(默认设置为130℃)。当
  变频器故障怎么维修?在这个分类下则是收集展示了一些常见的故障代码,给出了故障原因及解决方案,除了查询解决故障,还能针对性提升知识技能,实用性很强。
