通用测试仪器
量热仪俗称热量计,国内称大卡仪,主要测量煤炭、秸秆等固体的发热量,也可测量石油等液体的发热量,主要用于热电、水泥、煤炭、新能源等领域。量热仪的热容量是指该设备的量热系统温度每升高1℃所吸收的热量,用J/K表示。如果想要根据试样燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,首先应知道水温升高1℃需要吸收多少热量。量热仪包含以下组件:测量单元、分解氧弹、充氧站。
1、热值在传递过程中,传导途径中的氧弹,内桶,水都会产生热消耗,因而影响测量结果。需要进行温度补偿以确保结果精确,这就需要做标定。
2、不同室温会影响外筒水温,从而影响氧弹,内桶等产生的热消耗,环境温度导致外筒水温产生的变化越大,结果误差也就愈大。
对于量热仪来讲,苯钾酸检测试验就是常用的校正仪器的方法,这也是国标唯一标准。当你在实验过程中怀,疑仪器出现偏差时,可烧1g左右的苯钾酸,查看其与标准值之间的差值。如果差值在误差范围以外,则需要重新标定量热仪。
对量热仪进行标定与反标定可以提高量热仪实验的准确性,因此其是实验过程中必须要做的步骤之一,当然对于量热仪的其他校验步骤也需要同步进行。
1、看清楚苯甲酸的热值,在仪器设定界面对“系统”中的Q参数进行修改并存入,Q参数应改成苯甲酸的热值。再将“煤炭”“生料”项内的所有参数修改成0.000并存入。存好后退出“设定”界面。
2、对放入氧弹内苯甲酸的重量进行称量,并确保称量精确到小数点后四位。在仪器商按“标定”键,输入样重和加水时间,并按“有效”等到仪器打印结果。
3、加水时水要埋过氧弹的充气嘴,查看有无漏气的地方,出现气泡则表示氧弹出现了问题。
4、要做两个以上的标定进行对比,这样求出平均值才能够找到满意结果。最后将求出的E,A,K,平均值分别输入仪器,完成标定。
第一,更换了量热仪的温度计情况。
第二,在正常使用的量热仪有大幅度的搬动的情况。
第三,更换量热仪氧弹的像:氧弹盖、连接环等较大部件。
第四,测定发热量时,量热仪内筒实际水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上。
第五,量热仪经过大修,并完全换水的情况。
特别提醒:如果量热仪的使用环境长时间没有发生改变,每年也是需要根据使用地的季节变化各标定一次的。
1、起首按一下量热仪的“设定”键进入设定界面。第一项“系统”中有E、A、K、Q四个参数,是你刚做完标定输入过的数据,不要动它,直接挪动光标键将“煤炭”、“生料”项内的一切参数修正成0.000辨别按“有用”键存入即可,(其实,前面方才做标准时你已改成0.0000了,你也不必动,通知你这一步是为让你清楚,苯甲酸内是不含硫氢水的。由于,平常你做煤炭时一定要输入这些数据,其任何一间隙中你若想做反标定就必需要将煤炭中的硫氢水数据悉数消失落该做0.000才行),量热仪“设定”界面内一切参数已悉数输入终了后,再按一下“有用”键退出“设定”界面。
2、再按一下量热仪“测定”键。留意了,反标定与平常做煤炭一样,都是用测定键,与煤炭独一的区别是设定键界面内的硫氢水是0.000,然后按“1”选择煤炭项,输入编号,包纸重0.000,(不肯改动编号直接按有用键就过了),片状苯甲酸样重即可,至此,悉数输入终了只等打印后果即可。
3、最终,将打印后果中的Qb与苯甲酸比照,两种误差不超越120J即达国标,量热仪可以正常运用,假如误差过大需从新标定。
