AMD 面向嵌入式系统推出高能效 EPYC 嵌入式 8004 系列
嵌入式技术
1418人已加入
AMD 凭借其 EPYC™ 嵌入式处理器不断树立行业标准,为网络、存储和工业应用提供卓越的性能、效率、连接与创新。今天,我们正以第四代 AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器扩展这一领先地位。
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器专为计算密集型嵌入式系统所设计,可为高需求工作负载提供卓越性能,同时以紧凑的尺寸规格最大限度为空间和功率受限型应用提升能效。它还集成了一整套嵌入式功能,以进一步强化系统性能与可靠性。AMD EPYC 嵌入式 8004 系列专为在最严苛的嵌入式环境中表现出色而打造,非常适合网络系统、路由器、安全设备、企业和云温/冷存储以及工业边缘应用,从而确保无缝处理动态工作负载。
突破性性能能效
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器利用 AMD “Zen 4c”核心的优势,实现了全新水平的核心密度和每瓦性能。EPYC 嵌入式 8004 是 AMD 嵌入式产品组合中首款集成这些核心的处理器系列,为平台效率和创新树立了新标杆。如此先进性令硬件提供商能够设计差异化、节能的平台,较之上一代(“Zen 3”)每瓦性能可提高至多  30%1。
该系列处理器提供 1P 配置,范围从 12 到 64 核心( 24 至 128 线程),支持至高 1.152TB DDR5 内存容量(每通道 2 个 DIMM,DIMM 大小为 96GB),热设计功率( TDP )范围从 70W 至 225W,旨在满足多样化应用需求。
丰富的 I/O 和功能融于紧凑的空间
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器经过精心设计,可轻松处理数据密集型工作负载,这得益于其高速 I/O 连接性( 96 通道 PCIe® Gen 5 )和扩展的存储器带宽( 6 通道 DDR5-4800 )。这些功能使系统设计人员能够轻松连接 SSD、网卡和更多组件,以创建灵活且可扩展的系统配置。
它们采用紧凑型 SP6 插槽尺寸规格,比 AMD EPYC 嵌入式 9004 系列处理器小了 19%2,占用空间更少,同时节能。这些器件享有长达七年的生命周期支持,可助力系统设计人员维持平台使用寿命。
增强的嵌入式功能
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器在数据传输能力、系统可靠性和数据保存方面表现出色。主要集成的功能包括:
直接存储器访问(第四代 AMD EPYC DMA ):旨在通过卸载 CPU 的数据传输提升系统效率和性能,使核心能够专注于关键应用任务。
非透明 NTB ):通过 PCI Express( PCIe® )在活动-活动( active-active )配置中实现两个 CPU 之间的数据交换,从而增强系统可靠性,确保在发生故障时仍能继续运行。
DRAM 刷新至 NVMe断电时将关键数据从 DRAM 刷新至非易失性存储器,帮助确保关键数据得到保存。
SPI 支持:支持使用两个 SPI ROM,一个用于 BIOS 映像,另一个用于安全引导加载程序,提供额外的安全保障。
器件身份明:通过允许对处理器进行加密认证,助力防范未经授权的 CPU 升级。
Yocto 框架支持:赋能客户为嵌入式系统创建轻量级、优化的 Linux 操作系统。
AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器非常适合寻求强大性能、同时又对能源效率、热灵活性和平台密度有着颇高要求的市场领域。AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器针对在恶劣环境下承担严苛工作负载的网络、存储和工业边缘系统进行了优化,可提供客户所需的突破性每瓦性能优势和先进功能。
进一步了解 AMD EPYC 嵌入式 8004 系列处理器,敬请访问 www.amd.com/epyc-embedded-8004。
