工控仪表
高温马弗炉是一种通用的加热设备,也叫高温箱式炉 。高温马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电炉、电阻炉、茂福炉、马福炉、马沸炉。高温马弗炉按额定温度来区分一般分为:1000℃、1200℃马弗炉,1300℃、1400℃马弗炉,1600℃、1700℃马弗炉。、
●外形: 满门设计,外形美观大方。
● 炉膛:采用特种陶瓷纤维材料,升温速度快,保温效果好。
● 加热元件:1000℃、1200℃电炉丝,1300℃、1400℃硅碳棒,1600℃、1700℃硅钼棒。
●温控系统: 可控硅控制,PID参数自整定功能,具有补偿和校正功能功能。
● 安全系数:密码锁定功能,安全可靠。
1、 当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定 温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。
2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。
3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、 根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好。连接到控制器的各测温热电偶可能对控制器产生干扰,出现控制器显示值跳字、测量误差增大 等现象,炉温度越高,此现象越明显。因此,务必将热电偶的金属保护管(外壳)良好接地,必要时,使用三线输出的热电偶。总之,应采取一切有效措施减小干 扰。
5、每次开机前,检查设备状态是否完好。热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
6、马弗炉经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
7、使用过程中,在炉内用碱性物质熔融试样或灼烧沉淀物时,应严格控制操作条件,最好在炉底预先铺一层耐火板,以防止腐蚀炉膛。
8、每月清理炉内氧化物及其杂质。每月检查热电偶接线及热电偶情况。 定期检查电炉炉丝与接线螺栓的接触情况。
高温马弗炉在生产中有很多的应用,它是一种常用的加工设备。我们在使用高温马弗炉时应该按照要求安全使用
1、如果高温马弗炉很久没有用过或者是第一次使用的话,首先要做的是烘炉,一般需要在200度的烘炉中烘烤四个小时左右。高温马弗炉在使用过程中不得超过额定温度,否则容易烧毁电热元件。不得向高温马弗炉灌注各种液体或者易溶解的金属,高温马弗炉的最高温度最好低于50℃以下,这样可以有效的延长炉线的使用寿命。
2、高温马弗炉和控制器工作时的工作环境要求比较严格,首先相对湿度不得超过85%,其次周围不能有任何爆炸性或者腐蚀性的其他,也不得有导电尘埃之类的。如果金属材料附有油脂类的东东时,加热时会有大量的挥发性气体腐蚀电热元件表面,这样容易破坏高温马弗炉,我们应该采取相应的防护措施。
3、高温马弗炉控制器如果要使用灭菌器的话,温度应该控制在0-40度之间。平时我们应该保持炉内的清洁,里面要是有杂物之类的要及时的清理掉。
4、在高温时热电偶不能突然拉出,以防止外套炸裂。
5、根据技术要求,定期检查电线,控制器的连接是否良好,有没有指示器指针移动卡住滞留现象。
(1)热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
(2)医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等。
(3)分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。
(4)煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
